Текущее время: 02 май 2024, 11:02
vladivasko
Заголовок сообщения: A1304 (820-2375-A) Нет Wi-Fi Добавлено: 21 мар 2014, 01:47 |
Сообщения: 254 Откуда: moscow
Здравствуйте, такая проблема с Macbook Air. Принесли в ремонт с неисправностью, не работает Wi-Fi. В программном обеспечении Bluethooth можно включить и выключить, т.е. он работает, Wi-Fi не активен, программное обеспечение не видит устройство. Разобрал, внешний осмотр ничего не дал. Air port на данной модели соединен с материнской платой шлейфом. Померял напряжение на самой карте. На ней расположены два дросселя, на одном 2.4 на другом 1.2 вольт. Сколько должно быть не проверил сразу. Подумал что дело в нем, заказал его, он пришел, вставил, тоже самое. Проверил дроссели 4100-4103, всё в порядке, не в обрыве. Систему переустанавливал, эффекта не дало. Вот думаю в чем может быть проблема.
vladivasko
Заголовок сообщения: Re: A1304 (820-2375-A) Нет Wi-Fi Добавлено: 21 мар 2014, 17:28 |
lamo писал(а): в mcp79. Откуда такая инфа? Или это предположение?
vladivasko
Заголовок сообщения: Re: A1304 (820-2375-A) Нет Wi-Fi Добавлено: 23 мар 2014, 00:06 |
lamo писал(а): ну а откуда растет шина pci-ex ? Ну я понимаю что с чипсета, просто подумал, что Вы уже сталкивались с такой проблемой. Вот и спросил. Спасибо, попробую поменять.
vladivasko
Заголовок сообщения: Re: A1304 (820-2375-A) Нет Wi-Fi Добавлено: 25 мар 2014, 23:52 |
lamo писал(а): менять не на что. нет этих микросхем в продаже новых. по крайней мере, по моим каналам их невозможно достать. если у кого-то есть гарантированно новые, велкам в личку. Действительно не нашел таких микросхем новых в продаже. И решил немного прогреть. После этого мак не включается, т.е. на кнопку реагирует, куллеры работают,но нет инициализации, и одиночный сигнал. Читал, что они боятся перегрева, видать угрел его совсем. Какова вероятность, что заказанный б/у чип будет работоспособен?
