Текущее время: 04 май 2024, 08:39
alien_2005
Заголовок сообщения: Atten APS3005D - не тянет зарядку ноутбука Добавлено: 13 фев 2014, 16:06 |
Зарегистрирован: 11 апр 2012, 11:27 Наличности на руках: 915.60
Сообщения: 797 Откуда: Krasnodar
в общем купил сие чудо еще в октябре: Напряжение 30 Вольт, Сила 5 Ампер То что надо в общем: но до последнего времени заряжал им в основном аккумуляторы для планшетов. Но тут понадобилось посмотреть потребление при работе ноутбука, и возникли проблемы, ноут начинает вести себя так как будто ему мощности зарядного устройства этого не хватает, а т.е. появляется и тут же пропадает видимость зарядного устройства, это происходит на стадии потреболения около 2А, подумал брак, и сегодня понес его менять в магазин, взяли там такой же другой и та же проблема. Судя по всему это ихний массовый дефект, кто-нибудь с ним сталкивался и как его устранить? ---------- Добавлено спустя 3 часа 35 минут 32 секунды: ---------- проблема решена "низкое сечение провода от блока к заряжаемому девайсу" ---------- Добавлено спустя 28 секунд: ---------- close...............
_________________ Правильно заданный вопрос - это уже половина ответа :)
Akir1
Заголовок сообщения: Re: Выбор ЛБП Добавлено: 02 мар 2014, 13:01 |
Зарегистрирован: 16 апр 2011, 07:44 Наличности на руках: 530.57
Сообщения: 416 Откуда: Курская обл.
Присматриваюсь к - Matrix MPS-3005LK-3 Линейный источник питания MPS-3005LK-3 2 независимых регулируемых канала + канал 5V/3A Многооборотный регулятор для точной установки напряжения Выходное напряжение каждого регулируемого канала: 0~30V, точность установки 0.1V Выходной ток каждого регулируемого канала: 0~5A, точность установки 0.01A Высокая стабильность (0,01 %) и малые пульсации (≤ 1mV, 5Hz – 1MHz) Малое влияние нагрузки: ≤ 0.02% ±3mV Малое влияние сетевого напряжения: ≤ 0.01% ±3mV Время установления: ≤ 100μs Последовательное и параллельное соединение 2х каналов: автотрекинг, 2-х полярный выход Электронное отключение нагрузки Режимы работы: стабилизация тока, напряжения и динамическая нагрузка Индикация: 3-разрядные LED-дисплеи на ток и напряжение Защита от перегрузки и переполюсовки 2 вентилятора охлаждения Габариты (В х Ш х Г): 155 x 375 x 255 мм, вес: 8 кг Включен в Госреестр средств измерений, регистрационный № 32050-06 Гарантия 2 года Основной критерий - Электронное отключение нагрузки не подскажите, я так понимаю, это функция для того чтобы не прибить подсоединенный аппарат в момент включения БП(во время броска U)? Ciber SLasH писал(а): Подскажите пожалуйста, годится ли MPS-3005LK-3 для поиска КЗ, не уйдёт ли в защиту? Ciber SLasH У Вас вроде такой, опишите впечатления плиз
Akir1
Заголовок сообщения: Re: Выбор ЛБП Добавлено: 05 май 2014, 12:21 |
Akir1 писал(а): Присматриваюсь к - Matrix MPS-3005LK-3 Линейный источник питания MPS-3005LK-3 2 независимых регулируемых канала + канал 5V/3A Многооборотный регулятор для точной установки напряжения Выходное напряжение каждого регулируемого канала: 0~30V, точность установки 0.1V Выходной ток каждого регулируемого канала: 0~5A, точность установки 0.01A Высокая стабильность (0,01 %) и малые пульсации (≤ 1mV, 5Hz – 1MHz) Малое влияние нагрузки: ≤ 0.02% ±3mV Малое влияние сетевого напряжения: ≤ 0.01% ±3mV Время установления: ≤ 100μs Последовательное и параллельное соединение 2х каналов: автотрекинг, 2-х полярный выход Электронное отключение нагрузки Режимы работы: стабилизация тока, напряжения и динамическая нагрузка Индикация: 3-разрядные LED-дисплеи на ток и напряжение Защита от перегрузки и переполюсовки 2 вентилятора охлаждения Габариты (В х Ш х Г): 155 x 375 x 255 мм, вес: 8 кг Включен в Госреестр средств измерений, регистрационный № 32050-06 Гарантия 2 года Основной критерий - Электронное отключение нагрузки не подскажите, я так понимаю, это функция для того чтобы не прибить подсоединенный аппарат в момент включения БП(во время броска U)? Ciber SLasH писал(а): Подскажите пожалуйста, годится ли MPS-3005LK-3 для поиска КЗ, не уйдёт ли в защиту? Ciber SLasH У Вас вроде такой, опишите впечатления плиз Я себе приобрел такой http://technica-m.ru/news.html/id_128, просто супер, как я раньше без него жил, если нужен будет второй канал, прикуплю еще один...
orbit
Заголовок сообщения: Re: Выбор ЛБП Добавлено: 09 май 2014, 11:34 |
Сообщения: 1632 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
vampirekiller писал(а): приобрел сегодня ATTEN TPR3010S - 10a - лучше и не придумешь - работает сказачно просто. кз прожигает только так. Место\деталь с КЗ в ноутбуке, нагревается достаточно для тактильного ощущения, уже при токе в 2А, при 3А накаляется уже достаточно для матюка. Током в 10А можно завершить ремонт даже не начав. Сам пользую китайский noname 305d (неважно масса клонов) 0-30В/0-5А, и если вы не аккумуляторщик в автопарке, то этого хватает на всё. Касаемо точности, то 2 цифры после запятой тоже хватает, что бы поймать к примеру потребление цепи. Стоит 2р, сгорел-выкинул. Только уж года 3 работает и не чихает. Вывод и решение что взять, делать каждому по потребности.
Akir1
Заголовок сообщения: Re: Выбор ЛБП Добавлено: 10 июн 2014, 15:12 |
dxdiag писал(а): Model Matrix MPS-3005-3 после ремонта по гарантии вновь вышел из строя на этот раз по первому каналу,при включении сразу максимум 31.5 Вольт . Успешно вспыхнул испытуемый лазерный диод CASIO M-140. Рву волосы на мягком месте ,что не перецепил к диоду предохранитель в 2А. У меня с матриксом уже 2-ой раз такая история только в прошлый раз незначительные скачки были,и ничего спалить не успел. Про Matrix MPS-3005-3 читал только положительные отзывы,на этот раз думаю заменить модель а может и фирму производителя...... Меня прям бог отвел... Рекомендую UT3005EP - супер!
Koe
Заголовок сообщения: Re: Выбор ЛБП Добавлено: 07 авг 2014, 02:07 |
Зарегистрирован: 18 июн 2014, 22:51 Наличности на руках: 233.20
Сообщения: 227 Откуда: Моск.обл.
Akir1 писал(а): Рекомендую UT3005EP - супер! Тоже присматриваюсь к такому, но много читал что желательно брать на 10A, есть смысл добавить и взять UT3010EP ? или же UT3005EP под брендом АКТАКОМ APS-7315 не лучше ?
ars44
Заголовок сообщения: Re: Выбор ЛБП Добавлено: 07 авг 2014, 02:22 |
Модератор |
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
Koe писал(а): Akir1 писал(а): Рекомендую UT3005EP - супер! Тоже присматриваюсь к такому, но много читал что желательно брать на 10A, есть смысл добавить и взять UT3010EP ? или же UT3005EP под брендом АКТАКОМ APS-7315 не лучше ? Он же Korad KA3005P или Korad KA3005D.
ars44
Заголовок сообщения: Re: Выбор ЛБП Добавлено: 21 окт 2014, 21:16 |
Модератор |
akimov_aleks писал(а): как выбрать блок питания для поиска КЗ?????? Уже 4 страницы исписано.
akimov_aleks
Заголовок сообщения: Re: Выбор ЛБП Добавлено: 22 окт 2014, 15:27 |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 10:58 Наличности на руках: 89.12
Сообщения: 102 Откуда: attana
ars44 писал(а): akimov_aleks писал(а): как выбрать блок питания для поиска КЗ?????? Уже 4 страницы исписано. извените я прочитал их 3 раза но серовно не пойму. тоесть дешовый не подойдет. импульсный итд. на что именно надо обротить внимания ? например у братьев китайцев есть токого рода подойдут???? http://ru.aliexpress.com/store/product/ ... 35567.html
jjoloka
Заголовок сообщения: Re: Выбор ЛБП Добавлено: 25 ноя 2014, 03:56 |
Зарегистрирован: 19 авг 2013, 01:55 Наличности на руках: 28.87
Сообщения: 279 Откуда: Минск / Молодечно
sonidista писал(а): Более двух лет назад взял себе Ya Xun ps-305d. Пользуюсь каждый день. Всё что до 5A тянет на ура, не выключается. В комплекте идут шнуры, но качество желает лучшего, поменял на свои. А в остальном, работает хорошо, нареканий нет. На одной из мастерских именно такой и используем) просто начал сомневаться :) и как-то по мне на нем не получается поднимать силу тока отдельно. только пороговый ток на которой БП уходит в защиту. Приходится пользовать советский ЛБП без защиты, если нужно подогреть КЗ. Или я не умею его использовать?
jjoloka
Заголовок сообщения: Re: Выбор ЛБП Добавлено: 25 ноя 2014, 12:23 |
sonidista писал(а): У меня все регулируется, но я редко изменяю силу тока, в основном стоит на max. Поделитесь секретом)
jjoloka
Заголовок сообщения: Re: Выбор ЛБП Добавлено: 28 ноя 2014, 18:13 |
sonidista писал(а): Соединяю зажимы и регулирую силу тока. Это вообще сила тока ухода в защиту :)
sergei21
Заголовок сообщения: Re: Выбор ЛБП Добавлено: 28 ноя 2014, 19:05 |
Зарегистрирован: 20 апр 2011, 00:57 Наличности на руках: 1,417.20
Сообщения: 1287 Откуда: Буденновск
sonidista писал(а): продолжает работать на выставленном мною уровне тока это называется стабилизация тока а не отсечка.
Заголовок сообщения: Re: Выбор ЛБП Добавлено: 29 ноя 2014, 10:20 |
Добавлю, что в режиме стабилизации тока искать КЗ с помощью ЛБП - занятие смелых, выпалить можно запросто рабочие элементы.
