Текущее время: 05 май 2024, 15:52
Vanek_ra
Заголовок сообщения: Sony VPCEB3B4R (M961_MP_MB MBX-224 rev:1.1) не работают usb, звук Добавлено: 27 мар 2014, 11:41 |
Зарегистрирован: 27 мар 2014, 07:22 Наличности на руках: 32.00
Сообщения: 17 Откуда: Чита
Здравствуйте! Принесли ноутбук Sony PCG 71211V. Со слов хозяина ноутбука перестали работать usb разъемы на двух домашних ноутбуках после того как вставляли в них флешки.. Диагностика выявила аппаратную неисправность так как пропал и звук.. прозвонил шлейф все ок, затем была приобретена плата (Sony IFX-565) на которой расположены usb разъемы и звук результата 0-ль.. при всем при том сам ноутбук включается и работает.. сдох южный мост? что можно сделать с ним?
Vanek_ra
Заголовок сообщения: Re: Sony VPCEB3B4R (PCG 71211V) не работают usb, звук Добавлено: 28 мар 2014, 04:17 |
alex_gai писал(а): Прозвони тестером в режиме диода USB(D+, D-), да и 5в питания должно там быть На первом Usb порту (D+,D-) 721, 825, на втором 003, 854, на третьем 739, 779. При подключении мышки загорается индикатор на 2 секунды и гаснет во всех 3 портах. забыл упомянуть что не работают любые устройства подключенные через карты расширения express card и esata.
RsM
Заголовок сообщения: Re: Sony VPCEB3B4R (PCG 71211V) не работают usb, звук Добавлено: 29 мар 2014, 15:42 |
Модератор |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,126.83
Сообщения: 8264 Откуда: Сыктывкар
Vanek_ra писал(а): на втором 003 мост труп. Менять.
RsM
Заголовок сообщения: Re: Sony VPCEB3B4R (M961_MP_MB MBX-224 rev:1.1) не работают usb, звук Добавлено: 02 апр 2014, 09:24 |
Модератор |
Vanek_ra писал(а): Что за чип nuvoTon npce 783LA0DX мультиконтроллер, мультик, ЕС. Вамже надо хаб (чипсет) менять, который на шарах (BGA)
Vanek_ra
Заголовок сообщения: Re: Sony VPCEB3B4R (M961_MP_MB MBX-224 rev:1.1) не работают usb, звук Добавлено: 03 апр 2014, 03:46 |
RsM писал(а): Вамже надо хаб (чипсет) менять, который на шарах (BGA) Получается выгорел южный мост? Странно что при этом ноутбук вообще включается и работает нормально, за исключением тех устройств что я указывал..
