Текущее время: 24 май 2024, 06:26
 Заголовок сообщения: Toshiba L850-C9K (plf/plr/csf/csr dsc mb rev2.1) Останавливается на пост коде 15
СообщениеДобавлено: 27 мар 2014, 10:12
Изначально был заменен чип графики AMD 216-0833000 также был заменен хаб INTEL SLJ8E ситуацие не изменилась также останавливается на посте 15. Что это значит?
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba L850-C9K (plf/plr/csf/csr dsc mb rev2.1) Останавливается на пост коде 15
СообщениеДобавлено: 27 мар 2014, 14:18
streft писал(а):
AMD 216-0833000
может значить убитое и зареболенное, смотря где брали...туго сейчас с ними.
На столе стоит такой же бук на прогоне, менял на заведомо исправный 216-0810028 (стоял по умолчанию), после замены чипа за артефачил, + замена vram 8 банок разом.
Ремонт ноутбуков
Санкт-Петербург +79313406112
Ессентуки +79283151170
СообщениеДобавлено: 28 мар 2014, 00:51
А я грешу именно на хаб SLJ8E потому что он работал нормально пока не тронули именно его почему его трогали так мне и не понятно.Хабы и графика с Китая от проверенного поставщика абсолютно новые чипы но вот грешу что хабы у него сырые может быть именно из за этого?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2014, 12:11
Тема уж год как избита. Не нужно трогать хаб, ему и так досталось. Меняйте видеочип на заведомо исправный 216-0833000 или 216-0810028 и будет счастье. Этот чип не погреешь, он или рабочий или мертвый...в вашем случае плохо проверенный китайский поставщик, прислал вам мертвый чип.
streft писал(а):
хабы у него сырые
Что именно имелось ввиду? Обычно отсыревшие при не правильном хранении чипы, начинают вздуваться при установке. Их необходимо сушить хотя бы сутки.
Что то не припомню вообще проблем с заменой этих хабов липнут сходу и без возни с биосом.
Ремонт ноутбуков
СообщениеДобавлено: 29 мар 2014, 12:45
Код 15 обычно оторванные пятаки. Если на 100% уверен, что под чипом всё ок, то сам чип труп.
Как вариант ещё сокет в сторону видео :men:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba L850 C9K PSKDLR (PLF\PLR\CSF\CSR DSC MB REV:2.1 H000038410) Нет старта
в форуме Toshiba
bazic
15
6465
29 апр 2015, 16:13
MaxBiker Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite L850-C9K (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB rev:2.1) Опознать элемент
в форуме Toshiba
Rezac
18 июл 2017, 17:46
alihtccan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. TOSHIBA SATELLITE L850 C9K (plf/plr/csf/csr dsc mb rev 2.1) нет изображения
в форуме Toshiba
alex780914
13 сен 2017, 14:12
kemper Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. toshiba satellite l850-c9k (plp/plr/csf/csr dsr mb . rev:2.1) Обновили BIOS из под системы и в итоге получили
в форуме Toshiba
diaz_kim
16 фев 2018, 20:41
rooMATA Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L850-DLK (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV2.1) Оторваны пятаки под видео
в форуме Toshiba
AsW.cfg.31r
17 мар 2017, 16:06
AsW.cfg.31r Перейти к последнему сообщению
