Текущее время: 27 апр 2024, 23:06
 Заголовок сообщения: Помогите считать HD64F3664H Renesas
СообщениеДобавлено: 27 мар 2014, 20:17
Не знаю как и чем считать процессор HD64F3664H, стоит он в блоке управления двигателем, изначально там был нерабочий процессор (пробитый по аналоговой части), купил новый, поставил, подключил плату к бесплатной версии программы fdt_4_09_01, проц законектился но только в одном режиме boot mode, в user режиме не смог подключить, по описанию исходя из таблицы boot mode user mode стр. 122 pdf на процессор, на тест подал 1, но безрезультатно. В boot mode работает нормально читает flash все 32к, (но дело в том что программа защищена и трет весь flash в режиме boot mode сразу при подключении к процессору, это описано в описании программы, и в этом убедился установив новый проц на плату, изначально на плате горел красный светодиод стоп, а потом после подключения к fdt проц стерло и он при включении он уже молчит) писать не пробовал, потому что нечего писать, есть такой рабочий блок, и нерабочий, стоит задача считать с рабочего и записать в нерабочий.
В Ремонт и сервис.2012.10.(169) в следующем выпуске описывается программа, называется ева, в свободном доступе не нашел, написали ее специально для ремонта стиральных машин, работает с 3664 там есть (read), недокументированная защита то может быть, а может и не быть), чтоб узнать надо попробовать считать, а нечем, на форуме монитор предлагали включить проц как 27-ю память, и читать параллельным программатором, предложили и на этом все (очень сомнительная идея).
Как считать, подскажите незнающему.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS4 Renesas пытается, но не читает диски, раскаляется при попытках
sin89rus
18 июн 2023, 18:13
sin89rus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите опознать МС памяти. Нужно считать.
в форуме Беседка
YAD
07 авг 2021, 16:32
felix2604 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Научите контрольные суммы считать?
sip
18
11189
06 ноя 2017, 20:57
fox2trot Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. sdsa4bh-016g как считать и записать в другой
apollo
15 авг 2015, 09:04
apollo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1278 (820-3115-a 820-3115-b) считать пароли
в форуме Apple
apollo
14 сен 2015, 15:50
Сейчас этот форум просматривают: Foxic, man-410 и гости: 10
