Текущее время: 19 май 2024, 17:07
 Заголовок сообщения: 5620 (wisrton Columbia/Tangiz) перезапуск
СообщениеДобавлено: 28 мар 2014, 20:04
История вмешательства такова
Видео - дискретное
Пришла - не включалась.
Грелась сетевая. - чип снят
Просажено smb в сторону моста - мост поставлен с донора
Имеем - запуск секунд на 5 отключение - запуск- отключение
При снятии батареи биоса постоянный перезапуск без остановки.
Биос шит, проц менян.
Напряжение поднимает согласно схемы.
smb не просажено
на нагрев процессора реакция вентилятора есть.
может будут идеи.
 Заголовок сообщения: Re: 5620 (wisrton Columbia/Tangiz) перезапуск
СообщениеДобавлено: 29 мар 2014, 00:38
Мост точно живой поставили?
Век живи-век учись...
СообщениеДобавлено: 29 мар 2014, 01:33
100% гарантии нет
уже заказан новый у братьев китайцев
Тоже на него подумывал, но решил перепроверить, может кто еще что подскажет
СообщениеДобавлено: 29 мар 2014, 02:21
Могу ошибаться, но если мне не изменяет память - проверьте модем, который по RJ-11
СообщениеДобавлено: 29 мар 2014, 15:04
То на кванте, вот тема viewtopic.php?f=59&t=9399
у Вистрона приколы только из-за батарейки могут быть. У ТС явно кому-то плохо.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2014, 15:23
Мне на этой плате известны только 3 проблемы - юг, дежурка и сеть...
Опять же общий опыт говорит - если есть проблемы с сетевой - юг могло зацепить, иногда паровозиком и мульт идет.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 31 мар 2014, 13:33
мульт заменен на новый Ситуация таже.
Есть еще один мост неизвестного происхождения - буду пробывать
А так буду ждать нового моста..
Установка другово донора - не включается.
Просьба администрации не удалять до прихода новых з\ч
СообщениеДобавлено: 09 май 2014, 16:26
Пришел новый мост - установил - таже ерунда
включается и отключается
расстроился конечно....уже проскакивали мысли на донорство ее
Начал осматривать и тут бросился в глаза север
после тщательного осмотра заподозрил неладное.. снял
фото говорит само за себя
такая картина по всему боку севера
Пологаю тема загрыта
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Extensa 5620 (wistron columbia tangiz (48.4t301.01t)) Не включается
eugkov
10 янв 2015, 12:02
eugkov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 5620Z (Wistron Columbia/Tangiz REV:06236-SA) нет EN на чарджер
adminqwerty
2196
15 июл 2015, 21:06
adminqwerty Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. extensa 5220 (Wistron Columbia/Tangiz ) Опознать элемент D42
SoulDragon
22 ноя 2023, 01:24
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer 5620 (5620) нет подсветки
teslaaa
2536
09 дек 2015, 15:19
teslaaa Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Extensa 5620 (COLUMBIA MB 06236-1N ) Греется ШИМ MAX8744ETJ-GPU-U60
SpiritAT
3256
15 июл 2016, 16:00
SpiritAT Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: _Margo_ и гости: 11
