Текущее время: 21 май 2024, 20:08
Mobus
Заголовок сообщения: lenovo g500 (Compal_la-9632p) нет изображения Добавлено: 28 мар 2014, 19:27 |
Зарегистрирован: 22 фев 2014, 17:41 Наличности на руках: 24.02
Сообщения: 13 Откуда: Spb
пришел lenovo g500 нет изображения, но подсветка загорается исправно. нет картинки так же и на внешник, все напруги в норме. начал с прошивки биоса и замены процессора, матрицу тоже подкидывал, результата не дало, решил заменить мост, там стоял HM70, но такого под рукой не оказалось, заменил на HM67, результата тоже нет, все один в один. у кого какие мысли? даже и не знаю куда смотреть, пошел смотреть периферию
Mobus
Заголовок сообщения: Re: lenovo g500 (Compal_la-9632p) нет изображения Добавлено: 29 мар 2014, 18:18 |
kotuk77 писал(а): А гарантировано исправную матрицу подкидывали? да, конечно ---------- Добавлено спустя 4 минуты 8 секунд: ---------- RsM писал(а): Я вот лично не уверен, что можно менять между семействами хабы... А тем более, если проц Ivy, 67й его не держит. в данном случае думаю что да, да и процессоры разные пробовал, второго и третьего поколения, инициализация и старт проходят на ура и винда даже грузится, думаю что то с lvds, но он и завязан на мост
Mobus
Заголовок сообщения: Re: lenovo g500 (Compal_la-9632p) нет изображения Добавлено: 30 мар 2014, 00:03 |
bupc1 писал(а): Шлейф живой? судя по всему да, криминала не обнаружил так же нет изображения на VGA и HDMI разъемы. думаю все таки купить hm70ый мост и проверить, хотя что то сомневаюсь, либо проверить его родной мост на другой плате.
siberian
Заголовок сообщения: Re: lenovo g500 (Compal_la-9632p) нет изображения Добавлено: 30 мар 2014, 10:40 |
Mobus писал(а): RsM писал(а): Я вот лично не уверен, что можно менять между семействами хабы... А тем более, если проц Ivy, 67й его не держит.
в данном случае думаю что да Интересно, чем данный случай отличается от остальных? Он не только Ivy не поддерживает, но и не поддерживается BIOS и МЕ у него совершенно другой...
Mobus
Заголовок сообщения: Re: lenovo g500 (Compal_la-9632p) нет изображения Добавлено: 31 мар 2014, 21:22 |
execve писал(а): Как вы определили, что винда загрузилась? Звуки или реакция на нажатие клавиш? звуки, и еще гасилась подсветка со временем, и загоралась сразу как нажмешь любую клавишу
Mobus
Заголовок сообщения: Re: lenovo g500 (Compal_la-9632p) нет изображения Добавлено: 01 апр 2014, 15:19 |
поставил новый hm70, ничего не изменилось ура видел картинку, но радость была недолгой, и появился после непонятных танцев с бубном, а именно, после отключения и подключения вебки и подкидывания слимовой матрицы, минут 10ть проработало и опять тоже самое, вебка рабочая, в диспетчере видится, пару тройка перезагрузок и все, опять то же самое.........
Mobus
Заголовок сообщения: Re: lenovo g500 (Compal_la-9632p) нет изображения Добавлено: 07 апр 2014, 18:25 |
execve писал(а): Попробуй пройтись по схеме не раз проверено, все отлично там :(((((
FSergey
Заголовок сообщения: Re: lenovo g500 (Compal_la-9632p) нет изображения Добавлено: 20 окт 2016, 00:47 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 05 май 2011, 19:16 Наличности на руках: 1,259.77
Сообщения: 1655 Откуда: Воронеж
Ждите возврата, шлейфа у них дохнут, сначала изо при движении верхней крышкой пропадает, а потом если долго тянуть с ремонтом, то можно убить хаб, мульт, дежурку 3,3В вплоть до дыр в плате. Ваши манипуляции с пропайкой разъема просто совпадение.
