Заголовок сообщения: K53SJ (K53sv rev 2.3) нет старта при нажатии кнопки Power
Добавлено: 29 мар 2014, 18:54
Зарегистрирован: 02 ноя 2012, 02:06 Наличности на руках: 5.28 Сообщения: 102 Откуда: Украина
Принесли в ремонт ASUS K53SJ id :3C с проблемой не включается. Перед этим по словам клиента потухла подсветка кнопки Power, но ноутбук включался. Потом разрядился на батареи, и перестал включаться. Я взял закоротил перемычку JRST2001 под памятью и подключил блок питания, сразу запустился ноутбук без нажатия на кнопку. Запустилась Windows все ок. Выключаю ноутбук вытягиваю блок питания, вставляю сразу старта нет. Нажимаю кнопку Power нет старта. Опять всю процедуру проделываю, и все по кругу. Подскажите это BIOS? И поможет пере прошить через WINDOWS, или лучше через прогер.
kotnatan
Заголовок сообщения: Re: K53SJ (K53sv rev 2.3) нет старта при нажатии кнопки Power
Добавлено: 29 мар 2014, 21:36
Зарегистрирован: 08 мар 2013, 20:05 Наличности на руках: 189.71 Сообщения: 4292 Откуда: Украина г.Барановка Заблокирован
novichok попытайся сначала биос прошить
можно и через винду, если батарея заряжена
_________________ «Кто владеет информацией - тот владеет миром»
novichok
Добавлено: 29 мар 2014, 21:37
Пере прошил Bios и все заколосилось, а подсветка на кнопке пропала из-за не контакта в разъёме . Всем спасибо тему закрываю. BIOS прилагаю:
