Текущее время: 04 май 2024, 03:42
 Заголовок сообщения: aspire 5742g (compal la-5893p) проблема с сигналом PACIN
СообщениеДобавлено: 30 мар 2014, 00:06
Всем привет.
Ноут от сети без АКБ включался, работал до 2 минут и выключался, с акб та же песня пока АКБ не сядет.
Вскрытие показало, что было попадание влаги в районе PU18.
Все детали поднял, промыл, ноут перестал запускаться, затем все заменил, без изменений.
Закатил рукава иии Схема, Тестер, И кипящий мозг :ps_ih:
На PQ63 на затворе 0в, PACIN приходит 3в, а после резистора 0в,
Ноут запустил, после того как третью ножку PD15 поднял, вроде все работает.
Помогите понять, где пропадает сигнал PACIN
Я приложил две картинки, вроде как постарался все наглядно показать.
 Заголовок сообщения: Re: aspire 5742g (compal la-5893p) проблема с сигналом PACIN
СообщениеДобавлено: 30 мар 2014, 00:50
Где-то с обвязом операционика у вас проблема. Поиском вторую половину смотрите PU18. Там и искомый ответ.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 30 мар 2014, 01:05
На PACIN 3-ей ноге должно быть больше naprqvenii чем на 2-ой. Также должен быть исправен PACIN и PD1.
Внутри электроники находится маленький дымок. Когда он выходит в наружу - электроника неработает.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2014, 08:23
pd1 менялся
Уточните пожалуйста, я не совсем понял.
у меня сигнал PACIN 3v
на каком элементе? Вы имеете ввиду операционник, инвертирующий вход?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2014, 09:48
Проблема не с PACIN или ACON, а с тем, что на В+ у тебя всего 2В...
Меряй сопротивление на этой шине, ищи керамику пробитую...
СообщениеДобавлено: 30 мар 2014, 11:44
Извеняюсь. На PACIN 3-ей ноге PU18A должно быть больше напряжении чем на 2-ой. Также должен быть исправен PR296 и PD1. +B непоявится нока небудет PACIN.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2014, 14:23
Ну все, я в конец запутался :(
Попробую описать свою логику мышления.
Итак pq52 P канальный мосфет, если он закрыт то значит на его затворе должен быть положительный потенциал (напряжение), так и есть на его базе +19в соответственно он закрыт.
А раз он закрыт то и на B+ (без акб) напряжения не будет.
Чтобы открыть pq52 нам нужно открыть pq63, после этого за счет делителя напряжения (pr354 и pr361) мы получим необходимое напряжение для открытия pq52.
И только тогда у нас должно появится B+
Чтобы открыть pq63 нам нужен сигнал PACIN, он есть, он снимается с первой ноги PU18 и присутствует на 1 контакте PR371 а вот на другой стороне этого сопротивления 0
Согласно моей логике сигнал просаживается, оказалось что при отключении 3 ноги pd15, это сигнал ACON, напряжение появляется и ноут запускается и работает.
Я обвязку PU18 всю поменял (кстати кроме PR296)
С акумом ноут запускается и запускался без проблем
и для меня немного непонятно следующее
по моей логике ближе вот это
если я не ошибаюсь то эти два ответа противоречат друг другу и ставят меня в тупик.
p.s. я только учусь ))) очень надеюсь на помощь
СообщениеДобавлено: 30 мар 2014, 15:11
Он ошибается. До открытия входных ключей, напряжение на В+ подаётся вот этой схемой...
Вложение:
СообщениеДобавлено: 30 мар 2014, 16:35
Да, siberian, я вспомнил. От Вами указанной ветки питания +В должно поднятся напряжение до значения гдето 16В. От етого питания должна появится VL от 5/3,3В шимки. После етого запускается +3VALWP. Но с условием что на PU18B 7 ноге низкий уровень, который появится после тога как поступит PACIN.
Вроде сейчяс неошибся. Труно угадать когда делаеш не сам.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2014, 19:35
C точность до наоборот...
Rimas писал(а):
Труно угадать...
Зачем гадать, если есть схема?
СообщениеДобавлено: 31 мар 2014, 13:04
Закатил рукава, и взялся искать где пропадает B+
припаял 3 ногу pd15, беру в руки тестер иииии облом, все работает, все напряжения поднимаются.
Даже как то расстроился.
p.s тему закрывать пока не буду, если можно пака пару дней подожду, вдруг опять перестанет работать.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G500 (Compal LA-9632P) отсутствует PACIN
MOPO3x74
13
3187
06 авг 2016, 11:20
MOPO3x74 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. toshiba i670 (La 6053P) сигнал PACIN
в форуме Toshiba
maidren
15
2667
28 май 2017, 03:06
maidren Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5742G (Compal NEW71 LA-5893P) Залитик, нет инициализации
saveandrey
23 ноя 2016, 16:23
saveandrey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5742G (Compal LA-5893P rev1.0) нет загрузки с носителей
hotab5
10 ноя 2016, 00:41
hotab5 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5742G (LA-5893P) Проблема с LAN
дядя Саша
19 сен 2017, 01:57
Sendman Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 30
cron
