Текущее время: 27 май 2024, 00:01
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: extensa 5630 (HOMA MB 07245 -1m) короткое замыкание
СообщениеДобавлено: 08 сен 2013, 12:21
Перепрошил bios --- всё по прежнему нет инициализации!!! Выпаял микросхему lan BCM5764M тож безрезультатно!!! При подключении(в дежурке) немного греется только чарджер ,но аккумулятор заряжает--- всё остальное холодное!! Что можете ещё посоветовать??? :-( :-(
СообщениеДобавлено: 08 сен 2013, 21:20
подкинуть пост карту
Правильного выбора в реальности не существует —> есть только сделанный выбор и его последствия
СообщениеДобавлено: 08 сен 2013, 23:04
к сожалению нету!!! :-( :-(
СообщениеДобавлено: 16 фев 2014, 19:01
Всем привет!! Решил снова попытаться оживить данный ноутбук!! Распаял пост карту к LPC, при подаче питания на материнку светится RST и на дисплее буква U ---- При включении с кнопки, RST гаснет и начинает мигать CLK , на дисплее надпись OU--- и работает пока не выключишь!! Что может быть??? Заранее спасибо за ответ!! :ny_tik: :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 17 фев 2014, 17:16
на дисплее надпись OU - на самом деле 00 - просто у Вас верхний сегмент не работает. Можете проверить на другом рабочем ноутбуке.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2014, 12:35
так всетаки сколько питание проца, батарейка cmos на месте?
СообщениеДобавлено: 20 фев 2014, 21:30
Питание процессора 1,3в . но почему то когда снимаю видеокарту напряжение на проце падает до 0,8в. Батарейка стоит, напряжение на ней 2,6в но думаю должно хватать!! спасибо за ответы
СообщениеДобавлено: 31 мар 2014, 19:02
Всем привет!!! Не прошло и года я выяснил неисправность данного ноутбука!!! Инициализации не было из-за отвала северного моста -- после прогрева картинка появляется и ноутбук загружается но не на долго часа на три !!! Проблемы после загрузки-- не определяет Usb и нет звука, думаю южный мост под него попала вода!!!
Всё теперь моя душа успокоилась :-) :-) :-) спомощью данного девайса я извлёк для себя огромный опыт!!! ОГРОМНОЕ спасибо всем кто пытался помочь!!! Тему можно закрывать!!!!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. extensa 5630 (HOMA MB 07245 -1m)) Как переключить видео чипы
Hogan1989Hogan
27 янв 2016, 22:01
Hogan1989Hogan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Extensa 5430/5630 (WISTRON HOMA 07245-1m) нет инициализации
svidrak
04 ноя 2016, 16:11
svidrak Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Extensa 5630G (Wistron HOMA 07245-1M) Прошу подсказать номиналы
Zlunder
3191
29 окт 2014, 01:13
Zlunder Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Extensa 5630G (Homa MB 07245-1M) не включается
yanchik_90
3991
12 мар 2016, 19:59
yanchik_90 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Extensa 5630G (Homa 07245-1m) Нет старта
strannik20
09 мар 2017, 11:34
1omaster Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: nikolay64, tureckiy и гости: 17
