Текущее время: 09 май 2024, 23:14
oleghomeua
Заголовок сообщения: Acer Aspire 5310 (Compal LA3551) Сдох Добавлено: 31 мар 2014, 15:01 |
Зарегистрирован: 07 ноя 2010, 13:44 Наличности на руках: 48.47
Сообщения: 318 Откуда: Nemiroff
Доброго времени суток. Имею ноутбук, решил почистить. Разобрал, но при отсоединения шлейфа матрицы забыл его отключить от питания. В общем ноутбук перестал включаться, точнее никаких признаков жизни не подает. При осмотре матери никаких подозрительных елементов не выявлено. Тестером не обнаружено коротышей на цепях питания. Есть дежурные 5В и 3В-только от сети. На кнопку реагирует сменою тональности дроселей дежурки. Питания мультика присутствует. Сигнал eneble на ШИМ микросхем отсутствуют. Да, еще сразу горел индикатор заряда АКБ при ее подключении, а сейчас ничего Север-LE82GL960 Юг-NH828001HBM Мульт-KB926QF По идее должен сдохнуть север, но по чему не поднимаются напряжения. Еще вопрос, на кнопку включения должно приходить 17В? Подозреваю на мультик, но не хочется его понапрасну трогать. Всем участвующим огромное спасибо на перед.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5310 (Compal LA3551) Сдох Добавлено: 31 мар 2014, 16:15 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,516.53
oleghomeua писал(а): Подозреваю на мультик, но не хочется его понапрасну трогать В таких случаях помирает в первую очередь. Поменяй, 10 минут с перекуром.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5310 (Compal LA3551) Сдох Добавлено: 01 апр 2014, 09:32 |
oleghomeua писал(а): перестал включаться, точнее никаких признаков жизни не подает demokriz писал(а): можно Вас попросить проверить осциллографом жизнь на шине LPC Результат немного предсказуем
oleghomeua
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5310 (Compal LA3551) Сдох Добавлено: 05 апр 2014, 15:18 |
Мульт поменял. Флешка новая с Биосом поменяна, старая ушла с мультом. Так вот плата запускается, горит индикатор, крутится вентилятор, реагирует на температуру. Но изображения нету, ни на внешний монитор, ни на внутрений. Напряжения в норме, вот только сильно греется сетка и тускло горит зеленый светодид на LAN разьеме. Правда сетка грелась и до того,когда был рабочим, так как вокруг микросхемы слабо киричневое пятно.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5310 (Compal LA3551) Сдох Добавлено: 06 апр 2014, 15:37 |
oleghomeua писал(а): сильно греется сетка и тускло горит зеленый светодид на LAN разьеме Что мешает снять? Без нее машинка работает.
