Текущее время: 03 май 2024, 20:24
 Заголовок сообщения: asus m5a97 r2.0 проблемы с биосом!!
СообщениеДобавлено: 01 апр 2014, 07:05
Здравствуйте ветераны форума у меня проблема такая с «мамкой» bios winbond 25q64fvaig проблема в том что во время прошивке данной флешки, в программаторе после чтения когда делаешь проверку чистоты выдает ошибку , затем заливаешь прошивку нет старта «мамки» потскажите кто что знает; прогроматор GQ-4X флеха определяется в программаторе как w25q64cv ID EF4017 а еще чуть не забыл когда стираешь флешку она подозрительно стирается мгновенно так как пишется 10-17 минут!!!! :du_ma_et:
 Заголовок сообщения: Re: asus m5a97 r2.0 проблемы с биосом!!
СообщениеДобавлено: 01 апр 2014, 07:21
Вам сначала с программатором разобраться надо, для проверки взять другую заведомо живую микросхему и пробовать стереть , прошить.
А уж потом шить биос, он у вас не зашился а подпортить получилось вот и нет старта.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2014, 08:15
втом и дело что до этой флешки все как обычно сливаешь старую, стираешь, проверяешь на чистоту потом заливаешь и делаешь верификацию, но на этот раз все как я описал выше!!до этого залил не один десято флешак не знаю на кого грешить на прогроматор или флеху пост кодов нет до всех манимуляций с прошивкой биоса были!!! есть какие варианты возможности достать такую микруху с рабочим дампом нет!!!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x541uvk (DA0XKFMB8A0 REV A) проблемы с биосом
keypl3x
07 сен 2023, 14:42
keypl3x Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Probook6450b (wd775ea) проблемы с биосом
taku
31 янв 2015, 14:11
taku Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asrock z77 Extreme 11. Проблемы с биосом.
в форуме ASRock
helgboy
07 фев 2015, 12:53
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SONY SVE1511T1RSI (Quanta HK5 Rev:F) проблемы с биосом
в форуме Sony
kvvost
24 авг 2016, 20:30
kvvost Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv6-6b57el (HPMH-41-AB6200-E00G) Проблемы с биосом
serginio
19 янв 2017, 01:49
HALLCAT Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
