Текущее время: 19 май 2024, 21:48
killertv
Заголовок сообщения: Toshiba Satelite l505 (RT10AR,RT10AT) Не работают клава и тач Добавлено: 25 мар 2014, 12:36 |
Зарегистрирован: 12 ноя 2010, 14:35 Наличности на руках: 305.65
Сообщения: 454 Откуда: Brasov
Принесли сие чудо с пережареным севером,север был в КЗ,прмыл ,почистил поставил новый 026 и запустился.Но не работают клава и мышь,причем при включении если быстро нажать на F2 входит в биос но дальше на клаву не реагирует.Клаву подставлял,биос переписал,мульт и юг заменены,защитные диоды по портам клавы снимал но результат тот же.При нажатии кнопок на LPC полная тишина,то есть проблема на уровне мульта.Кто может помочь хорошими фотками платы или советом что еще проверить?Спасибо.
killertv
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satelite l505 (RT10AR,RT10AT) Не работают клава и тач Добавлено: 31 мар 2014, 11:51 |
kotuk77 писал(а): Да там обвязки со стороны клавиатуры - пару резисторов, подтянутых на 3V. Это все в корни меняет Спасибо за флуд
