Текущее время: 18 май 2024, 16:35
 Заголовок сообщения: Satelite C660-1WT (LA7202P) Нулевой MAC
СообщениеДобавлено: 01 апр 2014, 17:40
Здравствуйте. После замены сетевого контролера RTL8105E (предыдущий калился, не работал LAN) физический адрес - все ноли. при подключении кабеля - сеть пакеты оправляет, но не принимает. В диспетчере определился, драйвера установились автоматом. Прошил биос+КВС, результат тот же - мак нулевой. :-( . Насколько я понимаю адрес сетевой карты прописан в биосе, почему же он по прежнему нулевой?
 Заголовок сообщения: Re: Satelite C660-1WT (LA7202P) Нулевой MAC
СообщениеДобавлено: 01 апр 2014, 18:27
Потому, что прописан в RTL8105E...
СообщениеДобавлено: 02 апр 2014, 06:54
Спасибо. Вроде разобрался, контролер имеет на своем борту EEPROM в котором и прописан адрес. Теперь осталось его изменить утилитой из под доса. Буду пробовать :-):
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba C660-1WT (LA7202P) Не выводит изображение на матрицу
в форуме Toshiba
Cryos
22 май 2018, 19:39
Cryos Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba C660-1WT (LA-7201P REV 1.0) Не включается. Нет напряжения на кнопке ВКЛ
в форуме Toshiba
chepelvn
25 июл 2016, 18:24
chepelvn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. C660-1WT (la-7202p rev 1.0) Видеокарта не запускается, ошибка код 12
в форуме Toshiba
sid68
01 ноя 2019, 18:53
sid68 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satelite C660-168 (PWWAA LA-6842P) Ноутбук при запуске сразу же вырубатся
в форуме Toshiba
Ruslan4321
05 апр 2016, 11:15
Ruslan4321 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. WD10EADS,нулевой размер,disk error при загрузке
white
3271
24 июл 2015, 19:34
off2011 Перейти к последнему сообщению
