Текущее время: 01 май 2024, 16:42
 Заголовок сообщения: K52F (K52F-EX749D) Не включается
СообщениеДобавлено: 01 апр 2014, 20:00
Доброго вечера уважаемые форумчане! Принесли ноут с проблемой "не включается(не реагирует на кнопку)". Разобрал, обнаружил следы попадания жидкостей, но клиент утверждает, что не чего не попадало(ну это естественно:)), в общем спорит не стал все помыл, почистил, результат тот же. Обнаружил что греется микруха RT8206A (делитель напряжения с +питания, цепь ENLDO), решил перелить биос, но в связи с рукожопством (простите) и не имением нормального программатора отломал под корень 5 ногу на 25032BVS1G, после этого спаял её с дохлого модема d-link залил прошивку впаял и в итоге ноут стал при подключении з/у моргать лампочками, а именно:
кнопка включения-моргает постоянно
индикатор включения-тоже постоянно
индикатор HDD моргнет, затем WIFI, затем WIFI вместе с HDD и так постоянно
нет ли не у кого дампа K52F-EX749D, и имеет ли значение замена eeprom?
 ! RsM писал(а):
Платформу правильно напишите!!!
Определение платформы, правила создания темы
 Заголовок сообщения: Re: K52F (K52F-EX749D) Не включается
СообщениеДобавлено: 01 апр 2014, 20:06
Ты RT8206A поменял?.
Опыт приходит с годами.
Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2014, 07:23
Цитата:
Ты RT8206A поменял
Или хотяб на выводах проверить на 7 и 6 ноге какое напряжение сопротивление?
по 3и5 вольтам кз нет?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. k52f (k52f rev2.0) Включается только после сброса cmos
Raimondas
17 сен 2014, 22:05
Валентин_99 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus k52f (k52f rev 2.2) Не включается
eugkov
2281
14 май 2019, 10:41
eugkov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K52F (K52F) Сбит элемент
St.Antoni
04 июн 2014, 21:39
unit1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K52F (K52F Rev. 2.2) Помогите опознать элемент
VerahuK
3448
03 окт 2014, 12:01
VerahuK Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K52f (k52f rev 2.0) определения номинала элементов
Hoks
30 июн 2015, 13:28
Hoks Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Edgard, neekweeld13, Yandex [BOT] и гости: 64
