Текущее время: 30 май 2024, 00:28
 Заголовок сообщения: Satellite A200 (Compal LA-3661p) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 11 мар 2014, 14:56
Доброго всем!
Compal la-3661p, включается и дальше ничего не происходит. Все питающие напряжения на месте. Но обнаружил следующее - питание процессора работает только верхним плечом. В верхнем плече на выходе драйверов импульсы, после дросселя нормальное сглаженное напряжение. В нижнем плече никаких импульсов нет. То есть, работает только верхнее плечо. Скажите, это нормально и при малой нагрузке процессор сам управляет питанием по необходимости подключая низ?
 Заголовок сообщения: Re: Satellite A200 (Compal LA-3661p) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 11 мар 2014, 16:08
В данной схеме стоит 2-х фазный ШИМ питателя проца. При подаче на него напруги и все входные сигналы в норме он выставляет питание проца 0.9 вольт, после чего проц на 7 разрядной шине выставляет код по которому ШИМ проца устанавливает номинальное напряжение питания проца, вот и все управление. В схеме обе фазы питания проца включены вместе после катушек сглаживания.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2014, 16:17
Благодарю за пояснение. Однако, я так и не понял - обе фазы должны работать ОДНОВРЕМЕННО? И если нижняя фаза "молчит", то это неисправность ШИМ контроллера (ну или драйверов)?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2014, 18:20
Здесь похожий случай, посмотрите, возможно и Вам поможет - http://www.youtube.com/watch?v=LwEyPVeajOY
СообщениеДобавлено: 11 мар 2014, 19:15
Да, спасибо, это видео видел. Вообще являюсь подписчиком :) Но там несколько по другому. Бук все же инициализируется. У меня же нет. Но, судя по тому видео, оба плеча работают одновременно. Спасибо!
СообщениеДобавлено: 15 мар 2014, 20:33
Такая же ситуация у меня, обнаружил что не приходит 19в на матрицу. Видюху грел, результат 0. Пока не разобрался в чем дело.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2014, 10:34
Точнее нет сигнала lcbvbb, а 19в есть
СообщениеДобавлено: 01 апр 2014, 21:50
Но получается на внешнем монике изо через dsub есть?
СообщениеДобавлено: 01 апр 2014, 22:04
Тоже нет
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. satellite a200 (la-3661p) После завершения работы сам вновь запускается
в форуме Toshiba
volkol
10837
12 сен 2014, 23:34
volkol Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite A200-1AE (Iskae LA-3661P rev:2.0) не запускается, срабатывает защита
в форуме Toshiba
vumer
06 окт 2014, 11:11
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite A200-14D (ISKAE M/B LA-3661P Rev.2) Не стартует
в форуме Toshiba
Floyd
05 июл 2016, 13:21
Floyd Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite A200-10x (ISKAE LA-3661P REV:2.0) замерзает
в форуме Toshiba
Kinetic_servis
04 апр 2017, 16:56
Kinetic_servis Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba A200 (LA-3661P) Полосы на матрице
в форуме Toshiba
vitalikkk
27 мар 2015, 13:34
kds Перейти к последнему сообщению
