Текущее время: 05 май 2024, 22:54
Ufimec
Заголовок сообщения: M3A. Восстановление системы при каждом холодном включении Добавлено: 02 апр 2014, 01:42 |
Зарегистрирован: 01 мар 2012, 10:11 Наличности на руках: 51.01
Сообщения: 8 Откуда: Уфа
Плата M3A Green - нет запуска. При проверке обнаружилось - дохлая одна из микросхем BIOS 25X80V. Перешил вторую на программаторе, впаял. 1. С одной м/сх. Включил - POST-коды побежали, вроде заработала. Собрал систему - ан фиг там. Включение - начальная загрузка - поиск-проверка устройств - и сообщение Recovere system. Do not off power or reset и циклическая перезагрузка. 2. 25X80V не нашел, взял MX25L8005 - прошил на программаторе, впаял. Теперь : Включение - начальная загрузка - поиск-проверка устройств - и сообщение Recovere system. Do not off power or reset и пошли проценты восстановления. Дальше продолжается нормальный режим загрузки. До выключения питания все нормально. Выключил-включил - снова восстановление системы... Может кто поделится рабочими дампами с обоих м/сх? Или подскажет чего?
Ufimec
Заголовок сообщения: Re: M3A. Восстановление системы при каждом холодном включении Добавлено: 08 апр 2014, 22:38 |
BMA писал(а): Пробовали шить разными версиями биос ? Если нет - то попробуйте и ищите оригинальную микросхему . Конечно же пробовал.
Ufimec
Заголовок сообщения: Re: M3A. Восстановление системы при каждом холодном включении Добавлено: 09 апр 2014, 21:59 |
BMA писал(а): 1 Ставте 2 одинаковых микросхемы , хотя странно что с одной не работает . 2 С MX25L8005 работать не будет - нет её микрокода в биос Ощущалось нечто подобное, но пока ни разу не сталкивался. Попробую найти подходящего донора...
ruv
Заголовок сообщения: Re: M3A. Восстановление системы при каждом холодном включении Добавлено: 19 ноя 2014, 20:24 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,583.07
Сообщения: 4180 Откуда: N. Novgorod
вы на дату гляньте, сидит и ждет он ваших советов полгода
