Текущее время: 04 май 2024, 05:41
ramon7
Заголовок сообщения: Re: MSI CX623 (MS168A1 Ver 1.0) Не включается Добавлено: 02 апр 2014, 10:38 |
Зарегистрирован: 13 авг 2010, 11:37 Наличности на руках: 180.99
Сообщения: 658 Откуда: Ессентуки и Кисловодск
himikat123 писал(а): Вряд ли, конечно, может LID-датчик не пашет, или не доходит с него сигнал до мульта. Пока нет дежурки - датчик не запитан. В том и вопрос - как запустить дежурку. P.S. Принудительно дежурка запускается.
_________________ Мир не без добрых людей. Ремонт ноутбуков Ессентуки и Кисловодск +7-928-372-90-60
siberian
Заголовок сообщения: Re: MSI CX623 (MS168A1 Ver 1.0) Не включается Добавлено: 02 апр 2014, 11:30 |
ramon7 писал(а): Дежурка 3 и 5 вольт молчит. Судя по Power Sequence дежурка должна быть. Судя по Power Sequence силовые 3,3 и 5В должны появиться после нажатия на кнопку...
ramon7
Заголовок сообщения: Re: MSI CX623 (MS168A1 Ver 1.0) Не включается Добавлено: 02 апр 2014, 14:03 |
siberian писал(а): Судя по Power Sequence силовые 3,3 и 5В должны появиться после нажатия на кнопку... 1. PWR_SRC - есть. 2. +3VALW/+5VALW (LDO) - есть. 3. PWR_SW# - есть (при нажатии на кнопку проседает до 0) 4. PM_PWRBTN# - нет. Вот где то тут зараза и сидит. Разбираюсь. 5. SUS_ON соответственно нет. И дежурка не стартует. ---------- Добавлено спустя 55 минут 28 секунд: ---------- ramon7 писал(а): 4. PM_PWRBTN# - нет. Вот где то тут зараза и сидит. Разбираюсь. Похоже этот сигнал формирует мульт для PCH. Поправьте если ошибаюсь. Или наоборот?
siberian
Заголовок сообщения: Re: MSI CX623 (MS168A1 Ver 1.0) Не включается Добавлено: 02 апр 2014, 15:18 |
ramon7 писал(а): Похоже этот сигнал формирует мульт для PCH. Нет, не ошибаешься...
siberian
Заголовок сообщения: Re: MSI CX623 (MS168A1 Ver 1.0) Не включается Добавлено: 03 апр 2014, 08:18 |
morik59 писал(а): По Power Sequence (стр. 48) О чём ты? MS168A1 на Intel...
ramon7
Заголовок сообщения: Re: MSI CX623 (MS168A1 Ver 1.0) Не включается Добавлено: 03 апр 2014, 10:53 |
bupc1 писал(а): Ну а если у мульта ногу поднять,PM_PWRBTN# появиться 3.3 и будет падать в 0 при нажатии на кнопку? Замыкания по этой шине нет. Мульт новый. Но это не важно. Вчера анализировал алгоритм работы схемы и понял что мульт не инициализируется микропрограммой из EC_BIOS-а. Как я писал выше обмен очень короткий. В этом и оказалась собака зарыта. Соответственно на нужных выводах мульта не выставляются рабочие уровни. Микра EC BIOS-а по памяти помню должна стоять Pm25LD512. В реальности стояла MX25L512MC-12G, что в общем не противоречит принципиальной схеме. После повторной прошивки EC BIOS-а заметил по осцилу, что обмен стал постоянный. Но какой то не такой. Решил сменить микру. Правда такой именно не нашёл. Поставил в два раза большим объёмом. W25X10BVNIG. Залил туже прошивку и обмен стал нормальным и постоянным и бук включился. Видимо старая микра деградировалась по не известным причинам, хотя нормально стиралась, записывалась и верифицировалась программатором. Подцепил матрицу - нет инициализации. Разбираюсь дальше. ---------- Добавлено спустя 1 час 58 минут 4 секунды: ---------- ramon7 писал(а): Подцепил матрицу - нет инициализации. Разбираюсь дальше. Поменял память. Пошло. Винда загрузилась. Но теперь не видит аккум. Разбираюсь дальше. ---------- Добавлено спустя 1 час 1 минуту 9 секунд: ---------- Ещё странность. Аккум в реальности заряжается. Хоть винда говорит что его нет. От аккума бук не включается. Но при отключении БП бук продолжает работать от аккума.
