Текущее время: 09 май 2024, 21:37
 Заголовок сообщения: Acer 5749 (Quanta ZRL) Не включается
СообщениеДобавлено: 25 мар 2014, 18:35
Здравствуйте.
Пришел такой ноутбук с проблемой - нет включения.
Напряжения +3VPCU и +5VPCU присутствуют.
+15V присутствует.
питание мульта есть.
уровень сигнала s5_on при подключении адаптера низкий.
Насколько я понимаю сигнал s5_on должен в данной ситуации быть высоким и поднимать остальные напряжения?
Питание флешки EC есть. Обмен данными с мультом - есть.
Мульт менял. Прошивки main и ec - перепрошивал.
уровень pwrok_ec низкий. (д/б высоким?)
уровень ich_rsmrst# низкий.
Не могу разобраться или это мульт бракованный или я не в ту сторону копаю?
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5749 (Quanta ZRL) Не включается
СообщениеДобавлено: 01 апр 2014, 18:13
Есть какие-нибудь мнения по моему вопросу?
СообщениеДобавлено: 01 апр 2014, 18:33
Есть мнение проверить Условия старта...
СообщениеДобавлено: 01 апр 2014, 18:43
Вот у меня как раз и загвоздка что ресет с юга не снимается (ich_rsmrst#) низкий.
Правда я не совсем понимаю последовательность включения, а точнее в какой момент должен снятся ресет с юга?
СообщениеДобавлено: 01 апр 2014, 20:10
Конкретно по этой платформе не знаю, но вариантов только два - при подключении БП или после нажатия не кнопку...
Все остальные условия выполняются?
СообщениеДобавлено: 02 апр 2014, 09:55
По "условиям старта" не совсем понимаю что это за уровни?
2. Когда ACIN = 3.3V
3. Когда LID_SW# = 3.3V
уровень сигнала s5_on при подключении адаптера низкий - мне кажется что это неправильно.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2014, 11:13
БП подключен и напряжение его в норме...
Верхняя крышка открыта...
После нажатия на кнопку должен подняться...
СообщениеДобавлено: 02 апр 2014, 13:20
При нажатии на кнопку:
1) уровень сигнала nbswon# до нуля проседает до мульта доходит.
2) уровень сигнала dnbswon# (пин 91 мульта) кратковременно поднимается и падает (видно осциллографом)
3) уровень сигнала s5_on (пин 26 мульта) также кратковременно поднимается и падает (видно осциллографом)
что может мешать поднятию s5_on?
СообщениеДобавлено: 03 апр 2014, 11:53
В общем разобрался:
Во всем был виноват оборванный PR55.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5749 (Quanta ZRL) Не включается
majemus
24
3883
12 июн 2019, 00:29
Parker133 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5749 (Quanta ZRL Rev: D (DA0ZRLMB6D0)) Отсутствует питание на GPU
Meshi74
14 авг 2017, 14:07
Meshi74 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5749 (Quanta ZRL) Нет питания VCC_GFX
aspirant
17 май 2016, 17:31
aspirant Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5749 (Quanta ZRL) Не грузится с SATA1
ya-tut
16 июн 2016, 15:11
FSergey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5749 (Quanta ZRL (DA0ZRLMB6D0)) Нет старта
vavan_bonus
16 фев 2017, 20:53
vavan_bonus Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alex.xa, Google [Bot], Koks_7 и гости: 33
