Текущее время: 01 май 2024, 00:20
storm23rus
Заголовок сообщения: Re: MSI CX623 (MS168A1 Ver 1.0) проблема звука Добавлено: 29 мар 2014, 00:51 |
Зарегистрирован: 16 июн 2011, 14:05 Наличности на руках: 329.26
Сообщения: 616 Откуда: Краснодар
Kacher писал(а): имхо криво впаяли. Не факт, разъёмы могут быть разные. Нормально замкнутые и нормально разомкнутые. При установке не такого разъёма и будет такая петрушка со звуком...
_________________ Век живи-век учись...
kiriuha
Заголовок сообщения: Re: MSI CX623 (MS168A1 Ver 1.0) проблема звука Добавлено: 29 мар 2014, 02:04 |
Зарегистрирован: 28 мар 2014, 17:30 Наличности на руках: 10.00
Сообщения: 5 Откуда: Soroca Moldova
storm23rus писал(а): Не факт, разъёмы могут быть разные. Нормально замкнутые и нормально разомкнутые. При установке не такого разъёма и будет такая петрушка со звуком... И всётаки как точно узнать какой разъём может кто знает по названию детали
ruv
Заголовок сообщения: Re: MSI CX623 (MS168A1 Ver 1.0) проблема звука Добавлено: 29 мар 2014, 08:49 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,542.86
Сообщения: 4164 Откуда: N. Novgorod
вот такой, можно конечно с Front_JD поколдовать, но проще разъем найти
kiriuha
Заголовок сообщения: Re: MSI CX623 (MS168A1 Ver 1.0) проблема звука Добавлено: 02 апр 2014, 20:33 |
ruv писал(а): вот такой, можно конечно с Front_JD поколдовать, но проще разъем найти пробовал не подходит к сожалению ---------- Добавлено спустя 1 час 23 минуты 59 секунд: ---------- Kacher писал(а): имхо криво впаяли. разъемы искать сред трупов материнок это интересно но насиловать материнку тоже не охота
siberian
Заголовок сообщения: Re: MSI CX623 (MS168A1 Ver 1.0) проблема звука Добавлено: 13 апр 2014, 10:38 |
kiriuha писал(а): кто есть и знает проблему Проблема известна - впаян не тот разъём, но тебе этот ответ не подходит...
