Текущее время: 02 май 2024, 19:36
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
Заголовок сообщения: Re: Asus R1F (Asus) Сломалась кнопка включения. Добавлено: 03 апр 2014, 11:32 |
mr. v1ns Можно! Меняйте! Сначала только попробуйте пинцетом ее замкнуть - будет включаться или нет.
mr. v1ns
Заголовок сообщения: Re: Asus R1F (Asus) Сломалась кнопка включения. Добавлено: 03 апр 2014, 13:25 |
Зарегистрирован: 03 апр 2014, 11:09 Наличности на руках: 14.00
Сообщения: 7 Откуда: нижегородская обл.
MSF113 писал(а): mr. v1ns Можно! Меняйте! Сначала только попробуйте пинцетом ее замкнуть - будет включаться или нет. включается он, тока нет такой кнопки в точности.
Заголовок сообщения: Re: Asus R1F (Asus) Сломалась кнопка включения. Добавлено: 03 апр 2014, 13:43 |
С донора проще всего найти. В СЦ каком нибудь их валом обычно. Поскольку город не указан, то не знаю, что посоветовать больше.
mr. v1ns
Заголовок сообщения: Re: Asus R1F (Asus) Сломалась кнопка включения. Добавлено: 07 апр 2014, 09:16 |
MSF113 писал(а): С донора проще всего найти. В СЦ каком нибудь их валом обычно. Поскольку город не указан, то не знаю, что посоветовать больше. Искал на радио рынке такую кнопку, не нашел, и схему найти не богу
Заголовок сообщения: Re: Asus R1F (Asus) Сломалась кнопка включения. Добавлено: 07 апр 2014, 09:18 |
На рынке не найти. Схема то зачем?!
mr. v1ns
Заголовок сообщения: Re: Asus R1F (Asus) Сломалась кнопка включения. Добавлено: 07 апр 2014, 13:08 |
MSF113 писал(а): На рынке не найти. Схема то зачем?! другую кнопку припаять
Заголовок сообщения: Re: Asus R1F (Asus) Сломалась кнопка включения. Добавлено: 07 апр 2014, 13:17 |
mr. v1ns Еще раз повотрю свой вопрос - зачем вам схема для замены кнопки?! И отвечу - не нужна вам схема, т.к.: - она не нужна, потому что старую кнопку снять, другую поставить - если бы она даже была, она вам опять таки не нужна, потому что не можете понять, что для замены кнопки она не нужна Замкнутый круг.
Если имеете в виду что СОВСЕМ другую поставить - опять не нужна. там 2 провода всего: земля и "вкл".
alezru
Заголовок сообщения: Re: Asus R1F (Asus) Сломалась кнопка включения. Добавлено: 07 апр 2014, 13:53 |
Зарегистрирован: 15 июн 2011, 10:25 Наличности на руках: 401.71
Сообщения: 339 Откуда: Приволжский ФО
Если на базаре не находится нужная, то должен быть вариант чего-то подобного. Если нет ничего похожего, то нужно её подбирать не на вид, а на механизм, который припаивается к плате. Или др. словами сам механизм кнопки с контактами. Так намного легче ищется. Если на базаре их есть выбор, то тогда проблем быть не должно вообще. А если нет выбора, то можно сказать, что их нет на базаре. Что Вы имели ввиду, остаётся только догадываться. Если кнопа на замыкание не пашет, то уж совсем далеко не факт, что это кнопа виновата. Видимо автор уже знает, что в кнопе проблема.
_________________ Не спросишь, не узнаешь. Так дубом и останешься.
mr. v1ns
Заголовок сообщения: Re: Asus R1F (Asus) Сломалась кнопка включения. Добавлено: 07 апр 2014, 17:44 |
Черномор писал(а): ЭЭЭ,MSF113, СерЁг, здесь другая тема, клиент.. ---------- Добавлено спустя 15 минут 6 секунд: ---------- Плиз, если Вы не случайный пассажир, скиньте почту.. mr.v1ns@outlook.com
mr. v1ns
Заголовок сообщения: Re: Asus R1F (Asus) Сломалась кнопка включения. Добавлено: 08 апр 2014, 08:17 |
gogoer писал(а): если нет кнопки, выведите проводочки и замыкайте)) вот в этом и прикол, не прокатывает замыкание, без кнопки он включается автоматически как только включаешь его в сеть и при нажатии он выключается и больше не включается
vladivasko
Заголовок сообщения: Re: Asus R1F (Asus) Сломалась кнопка включения. Добавлено: 08 апр 2014, 08:52 |
Сообщения: 254 Откуда: moscow
mr. v1ns писал(а): gogoer писал(а): если нет кнопки, выведите проводочки и замыкайте)) вот в этом и прикол, не прокатывает замыкание, без кнопки он включается автоматически как только включаешь его в сеть и при нажатии он выключается и больше не включается А к чему тогда этот разговор про кнопку? Я не понимаю.
unit1
Заголовок сообщения: Re: Asus R1F (Asus) Сломалась кнопка включения. Добавлено: 08 апр 2014, 11:40 |
Сообщения: 1944 Откуда: Ukraine
vladivasko писал(а): А к чему тогда этот разговор про кнопку? Я не понимаю. читайте выше.... там вы сами уже ответили... vladivasko писал(а): Сломалась кнопка включения. Так говорят бабушки когда у них не включается устройство, хотя может быть проблема не в ней не тема ,а анекдот...
vladivasko
Заголовок сообщения: Re: Asus R1F (Asus) Сломалась кнопка включения. Добавлено: 08 апр 2014, 11:42 |
unit1 писал(а): vladivasko писал(а): А к чему тогда этот разговор про кнопку? Я не понимаю. читайте выше.... там вы сами уже ответили... vladivasko писал(а): Сломалась кнопка включения. Так говорят бабушки когда у них не включается устройство, хотя может быть проблема не в ней не тема ,а анекдот... Вот именно, дело было не в бобине, и не в кнопке.
Заголовок сообщения: Re: Asus R1F (Asus) Сломалась кнопка включения. Добавлено: 08 апр 2014, 11:44 |
Так, успокоились... Шутники.
mr. v1ns Вы бы сначала описали поведение подробно, этой переписки не было бы. А то вы сами поставили неверный диагноз и сами придумали лечение.
В вашем случае надо проверить (около 3В на ней должно быть) и заменить батарейку CMOS.
