Текущее время: 30 апр 2024, 19:43
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ]
 Заголовок сообщения: Самсунг 5230 работает тач на половину
СообщениеДобавлено: 01 мар 2011, 12:54
стоял нерабочий тач поменял и теперь таботает чуть меньше половины только с правой стороны. Что может быть?
 Заголовок сообщения: Re: Самсунг 5230 работает тач на половину
СообщениеДобавлено: 02 мар 2011, 18:57
Скорей всего дохлый попался
еще пару раз были обрывы резисторов или дросселей около разьема тача в плате.
Ремонт любой электроники.
Восстановление данных PC3000 Portable, PC3000 Flash
СообщениеДобавлено: 03 мар 2011, 00:44
тач точно живой подкидывал и другой кстате
СообщениеДобавлено: 03 мар 2011, 06:15
Возле разьема тача
по схеме посмотри сигналы идут через резисторы дальше в схему
в них обрывы были.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2011, 20:20
а есть схема? резисторы живые
СообщениеДобавлено: 03 мар 2011, 22:41
Сервис мануал GT-S5230
download/file.php?id=10593
СообщениеДобавлено: 05 мар 2011, 01:18
кто еще чем может помоч?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2011, 17:29
Ну приехать к вам мы не сможем а вот если вы детальней опишете что уже проделанно. Будет намного проше ещё что то подсказать.
Но из практики могу сказать скорее всего не качественный тач. Сам тач вы прозванивали?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2011, 22:04
Тач целый 100% подкидывал на другой телефон и так же пробывал тач с рабочего телефона.Резисторы и разъем целый. Следов влаги ни где нет.даже не знаю что еще посмотреть. Встречный вопрос как тач прозванивается?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2011, 22:10
Имел ввиду не сами резисторы а дорожки к которым они припаяны.
Под микроскопом осматривали?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2011, 22:38
если бы дорожки были повреждены то на конекторе шлейфа не звонилось бы
СообщениеДобавлено: 05 мар 2011, 22:40
А банально прошить вы его не пробовали?
Звонятся пары X и Y. Так как большенство сенсоров резистивные их можно прозвонить на целостность,у Y сопротивление больше чем у X. Так как сенсора построен по принцыпу системы кординат Y длинная его сторона ну а X соответсвенно короткая.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2011, 22:44
Прошивкой это обычно и не лечилось
По крайней мере у меня ни разу такого не попадалось,
хотя попробовать сброс можно попробовать сделать.
Но не думаю что в этом проблемма.
СообщениеДобавлено: 19 май 2011, 08:44
там есть цифровой преобразователь сигналов с тача, черная стекляшка, с обратной стороны разъема. она отвечает за тач. такая же стоит на lg KP500. Скорее всего проблема в ней.
СообщениеДобавлено: 21 май 2011, 03:19
Есть такая стекляха (U307) стоит не с обратной стороны,а рядом с системным коннектором ,это контроллер сенсора TSC2007IYZGR ,бывает вылетает после попадания воды.Можно попробовать погреть феном.
Из за прошивки то же не исключено .
СообщениеДобавлено: 10 авг 2011, 13:37
Попадались с непропаем разъема тача. Рекомендую проверить под микроскопом.
На тему "прогреть" стекляху - 50/50 - либо поможет, либо нет ((с) женская логика :-) ).
Если утопленник - помыть плату ультразвуком, потом уже греть или реболл.
Тач резистивный - любое паразитное сопротивление вылезет в глюк, думаю, все это понимают.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2011, 22:51
может телефон по старому не рабочему тачу откалибровали ? сброс на дефолт пробовали?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2011, 00:17
Автор темы тут вам два варианта, либо микросхему тача прогреть хорошенько, либо пробовать менять тач!
СообщениеДобавлено: 03 окт 2011, 13:20
вообще-то там шлейф еще имеется, тоже есть смысл подкинуть другой
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2011, 23:57
:smu:sche_nie: была такая поломка, колибровка помогла. Резюки на шлейфе, снеси :)-(: или замени, показание должны быть одинаковы.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2011, 06:32
При условии 100% рабочего тача:
1 проверить ПП на наличие деформациий и окислений
2 если есть окисления, почистить, восстановить дороги (если есть деформации - сделать выводы...)
3 прозвонить 4*2=8 контактов разъема до стекляхи (контроллера тача), 1*2=2 контактов в землю
4 проверить напряжение 1,8 В на 1 контакте коннектора (и на 10 соответственно)
5 Заменить микросхему на тач
При всем этом есть еще шанс утечки по шине I2C (см. по схеме.)
мне пришлось на утопленнике поменять рядом стоящее стекло - радио или Bluetooth не помню точно (слева от коннектора тача, снизу от коннектора дисплея), тогда заработал.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2012, 03:22
если нерабочий тач был разбитый - то причина смещения на новом - плохо откалиброванный тач. если возможно по меню в таком состоянии добраться до калибровки, то при исправном таче калибровка должна пройти успешно
если же тач не работал из-за воды - глюк может быть из-за грязи, которая может находится по пути коннектор -> мелочь -> АЦП, или при неисправной микросхеме, а также в случае замыкания или обрыва мелочи..
варианты обрыва контактов от коннектора до МСХ или полного замыкания не учитываются, так как в таком случае тач не работал бы вообще.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2013, 20:17
скорее всего дело в ней, один раз было, правда тач совсем не работал, снял её пропаял окисленные контакты и посадил без шаров(на пузо), там вснго 5 контактов, а тач лучше вызвонить между X и Y, путём касания в разных местах при прозвонке
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Делим тач от LCD и иные операции по разделению модулей тач+LCD (или тач от крупуса)
DimonNT
14615
22 мар 2015, 17:01
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю нижнюю половину корпуса для Acer 5551G
в форуме Куплю | Buy
EvgenVi
1268
28 апр 2015, 22:36
EvgenVi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 4540s i7-3632 (rocky_intel_mb 11243-1 UMA) На i7 не видит половину ядер и память больше 4Gb
SNeon
13 апр 2017, 15:49
dastali Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Сканер HP Scanjet 3800 сканирует на половину синим
Berik Dautov
23 окт 2020, 13:34
Алексей Новой Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer A515-44-R75W (Quanta ZAUR DAZAURMB8C0 REV:C) С внешней ddr4 не стартует. Всроенную ddr4 видит на половину
Владимир1974
1647
19 июл 2023, 20:24
Владимир1974 Перейти к последнему сообщению
