Текущее время: 09 май 2024, 15:17
sip
Заголовок сообщения: acer 5730g (zy5mb6eo) Замена mcp77mH на mcp77mV Добавлено: 03 апр 2014, 19:05 |
Зарегистрирован: 07 фев 2014, 18:41 Наличности на руках: 486.01
Сообщения: 2077 Откуда: Samara
Изначально ноут зависал, выключался, перезагружался, экран загорался но изображения не было. При разборе термопрокладка между мср и радиатором была мертва. Менялись проц, видео. Эффект тот же. Решено было поменять мост. Под рукой оказался mcp77mV вместо mcp77mH. После замены бук заводился, изображения не было. Был разобран биос от cq50-103 (в котором стоят такие же мосты mV) и видео биос от него зашит в оригинал от этого бука (также зашивал и в биос взятый с ноутбук1) Появилось изображение, но юсб слева(впаянные в мать) вообще не "разжигают" светодиод флешки, справа(на хвосте) индикатор на флешке горит, но флеш все равно не определяется. С клавой тоже самое. Питание на юсб 5в есть на всех. Читал что отличаются мосты видео и поддержкой сата\иде. Биос дошивать или мосты не совместимы? Кто сталкивался?
