Текущее время: 05 май 2024, 12:35
 Заголовок сообщения: MSI GX60 (AMD A10) Глючит
СообщениеДобавлено: 04 апр 2014, 15:07
Всем привет!!
Девайс MSI GX60 при включении (особенно если постоит ночь выключен) иногда не выдает изображение(так же зависает). Со слов клиента - если пробовать включать раз этак... Цать то появляется изображение. Эта проблема началась пол года назад. отнес в сервис там ему поменяли мост. Но последующие пол года он также периодически глючил.
Диагностируя: При зависании - индикатор Hdd периодически моргает, на кнопку power реагирует нажимая уходит в спящий. После выключения и включения повторно нет изображения и нет инициализации. Запустить помогает полное обесточивание. перепрошил Биос не помогло. Подскажите куда смотреть что может быть?
 Заголовок сообщения: Re: MSI GX60 (AMD A10) Глючит
СообщениеДобавлено: 05 апр 2014, 12:20
Видюха кто ?
Проц подкиньте, A10 дохнут бывает весьма причудливо.
Ну и платформу все же надо озвучить.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GX60 1AC (MS-16FK) не хочет работать с MXM видяхой
в форуме MSI
Turbo
18 янв 2018, 20:27
Evgen_V Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi gx60 3cc (MS-16FK1) 216-0847000
в форуме MSI
acelectric
11 июн 2020, 15:01
acelectric Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Msi gx60 (Ms-16fk1 ver 2.0) Проблема со скоростью вращения куллера
в форуме MSI
chatwap
27 окт 2020, 18:58
chatwap Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GX60 3BE (3BE-238XRU) Нет изображения
в форуме MSI
gogoer
09 фев 2021, 18:56
Dastmodest Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GX60 (MS-16FK) 215-0828047
в форуме MSI
donald82
27 окт 2023, 07:55
donald82 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Эльбрус и гости: 7
