Текущее время: 09 май 2024, 05:20
Заголовок сообщения: Re: HP g6-2202sr (Quanta R53) залит супом Добавлено: 05 апр 2014, 08:54 |
MaxBiker писал(а): VIN(16 нога) 2v Кто писал? Чего от бедной ШИМ хотите при таком питании?
MaxBiker
Заголовок сообщения: Re: HP g6-2202sr (Quanta R53) залит супом Добавлено: 05 апр 2014, 10:32 |
Зарегистрирован: 09 окт 2013, 20:52 Наличности на руках: 81.73
Сообщения: 402 Откуда: Ярославль
Вот кусок Вложение: pu7.png До резистора PR110 19v, а после уже 2v. Если этот участок цепи больше никуда не подключен, то следовательно сама ШИМ сажает VIN? После таких рассуждений я поменял PU7, результат то же.
Заголовок сообщения: Re: HP g6-2202sr (Quanta R53) залит супом Добавлено: 05 апр 2014, 10:39 |
Закон Ома не пробовали применить? Это выходит 1.7А через PR110 течет да 99% резистор 10 Ом дохлый.
MaxBiker
Заголовок сообщения: Re: HP g6-2202sr (Quanta R53) залит супом Добавлено: 05 апр 2014, 11:33 |
MSF113 писал(а): да 99% резистор 10 Ом дохлый. Дохлее не бывает. Дежурки поднялись, старта пока нет, ковыряюсь дальше. Греется PL24. Сигнал S5_ON(48) 2,56v, ACIN (21) 3,2v, LID_EC(18)# 3,3v, RSMRST#(123) 3v, 3920_RST(14)# 2,8v, SUSB#(35) 3,3v, SUSC#(120) 3,3v. На кнопке 3,3v, при нажатии падает до 0. Y6 не распаян. Шить биос?
morik59
Заголовок сообщения: Re: HP g6-2202sr (Quanta R53) залит супом Добавлено: 05 апр 2014, 13:00 |
MaxBiker писал(а): Греется PL24. Прошивка тут не поможет, надо искать кто его греет. Проверьте сток, исток PQ42.
MaxBiker
Заголовок сообщения: Re: HP g6-2202sr (Quanta R53) залит супом Добавлено: 05 апр 2014, 13:51 |
morik59 писал(а): Проверьте сток, исток PQ42. Затвор 0, исток 0, сток 5v. Также не горят индикаторы, в том числе в месте подключения адаптера.
MaxBiker
Заголовок сообщения: Re: HP g6-2202sr (Quanta R53) залит супом Добавлено: 05 апр 2014, 16:01 |
morik59 писал(а): должен ещё кто-то греться, кто питается от +5VS5. PR16 греется, сильно греется, висит на +5VS5 в обвязке PU5. Заменил, проблема не в резисторе.
morik59
Заголовок сообщения: Re: HP g6-2202sr (Quanta R53) залит супом Добавлено: 06 апр 2014, 06:26 |
MaxBiker писал(а): PR16 греется, сильно греется Я бы прозвонил его с двух сторон на землю, а вдруг РС8?
MaxBiker
Заголовок сообщения: Re: HP g6-2202sr (Quanta R53) залит супом Добавлено: 06 апр 2014, 15:21 |
morik59 писал(а): Я бы прозвонил его с двух сторон на землю, а вдруг РС8? PU5: DEM(6) 15 Ом, VDD(14) 15 Ом на землю. PR19, PR16 рабочие.От сюда после PR16(на 10 Ом) 25 Ом по сигналу +5VS5 и нагрев PL24. PC8 снял, 15 Ом осталось, следовательно как сказал bupc1 менять PU5.
MaxBiker
Заголовок сообщения: Re: HP g6-2202sr (Quanta R53) залит супом [РЕШЕНО] Добавлено: 12 апр 2014, 14:49 |
morik59 писал(а): Возможно после нагрева межвитковое в PL24 - замените (редко, но бывает). Донора нет, ищу ... ---------- Добавлено спустя 4 часа 33 минуты 55 секунд: ---------- Прошил Bios U20, плата запустилась, изображение есть. PL24 греется градусов 50 может больше. Заменить пока нечем, а нужно ли?
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP g6-2202sr (Quanta R53) залит супом Добавлено: 13 апр 2014, 09:44 |
MaxBiker писал(а): а нужно ли? Судя по форме импульсов на входе дросселя, никакого межвиткового замыкания в нём нет...
