Текущее время: 05 май 2024, 02:20
tigrr
Заголовок сообщения: Re: Тихий УБИЙЦА, или как мы боремся со статикой. Добавлено: 28 мар 2013, 23:37 |
Зарегистрирован: 26 мар 2013, 22:54 Наличности на руках: 24.24
Сообщения: 13 Откуда: Веллингтон
Doniak писал(а): как то пытались убить видеокарту пьезоэлементом от зажигалки, так и не получилось Лично вывел из строя обычным статическим разрядом "с себя" плату видеозахвата (видеокарту) для системы компьютерного ТВ-наблюдения. При этом сказать, что искра и звук были большие, так нет вроде. А на плате были полевые транзисторы...
_________________ Мы уходим от прошлых себя...
TriZet
Заголовок сообщения: Re: Тихий УБИЙЦА, или как мы боремся со статикой. Добавлено: 28 фев 2014, 05:24 |
Зарегистрирован: 05 фев 2011, 20:14 Наличности на руках: 27.61
Сообщения: 304 Откуда: Елец
Для тех кто "заряжается" при вставании со стула, кресла, дивана, надо не после этого касаться для разрядки и испытывать кайф от искры, а сначало браться за "разрядный" предмет и потом не отпуская его, поднимать зад, эффект гарантирован. Никаких искр потом, ну если конечно больше не натереться обо что-нибудь Это усвоил еще с авто, у меня интересные чехлы, заряжают так, что мат до соседнего города долетает, когда вылезешь и за дверь схватишся. Причем не зависит от того во что сам одет. Так что теперь, я всегда берусь за железочку, а потом вылазию.
_________________ Да воздасться нынешним производителям и юзерам!! Еслиб ни они, где-бы были мы :-D
t54
Заголовок сообщения: Re: Тихий УБИЙЦА, или как мы боремся со статикой. Добавлено: 01 мар 2014, 13:47 |
Сообщения: 0 Откуда: Новосибирск
У нас коврики на столах, браслеты, антистатический линолеум, стулья, паяльники, ионизатор, антистатические лотки под детали. Опасность статики не надуманная, работал в интел, там в период развертывания в Новосибирске под серверные использовались случайные помещения, так куча техники подохла. Выбивались порты на дорогущих управляемых цисках. Типично для поражения статикой, порт может работать, но скорость будет например треть от паспортной, потом через некоторое время умрет совсем. Потом, когда сделали серверные со по всем правилам и отстреляли тех айтишников, которые пытались туда заходить в свитерах и обуви с резиновой подошвой, оборудование перестало выходить из строя. Наглядным примером действия статики являются LED. При несоблюдении ESD требований запаянные светодиоды работают, но через некоторое время начинают хаотично выходить из строя. Ну и буквально на днях, в обслуживаемой организации директор самостоятельно решил добавить модуль памяти в бухгалтерский компьютер, сделал все правильно, отключил питание и т.д., но материнка сдохла.
TriZet
Заголовок сообщения: Re: Тихий УБИЙЦА, или как мы боремся со статикой. Добавлено: 04 апр 2014, 20:43 |
Поддерживаю! Тоже один раз такое было. По портам по матери, по мостам, ну кроме шимов, ибо палево могло получится, в прямом смысле .... Щелкали, щелкали, максимум перезагруз или вырубался. Наконец, нужное состояние было достигнуто, черный экран. Но... Полежав сутки он ожил
777Pelmen777
Заголовок сообщения: Re: Тихий УБИЙЦА, или как мы боремся со статикой. Добавлено: 05 апр 2014, 17:01 |
Зарегистрирован: 02 мар 2013, 17:27 Наличности на руках: 15.20
Сообщения: 53 Откуда: lisichansk
Нам samsung присылал перчаточки антистатические и я у китайцев брал браслетик за копейки, у каждого стола есть заземление, тоже подумываю над ковриком :nez-nayu: А по поводу убийств, я себе дома мать ASUS M2N-E убил статикой, подключал внутренний кард ридер и мааааленькая такая искринка на разъем клац и всё :ny_tik: ---------- Добавлено спустя 1 час 51 минуту 2 секунды: ---------- Shelest писал(а): Был свидетелем десятиминутной попытки убить гарантийный ноут бренда из двух букв, при помощи пьезозажигалки для газовых плит, так вот нифига он не сдлался :hi_hi_hi: Надо было его шокером, так надежнее :-)
Edn
Заголовок сообщения: Re: Статическое электричество: борьба со статикой Добавлено: 10 июл 2020, 21:26 |
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 15:06 Наличности на руках: 1,974.45
Сообщения: 1149 Откуда: Belarus
tigrr писал(а): А на плате были полевые транзисторы...
Значит разработчики платы - ГАВНО, а не специалисты. Shelest писал(а): Был свидетелем десятиминутной попытки убить гарантийный ноут бренда из двух букв, при помощи пьезозажигалки для газовых плит, так вот нифига он не сдлался Мы видик пытались анодным убить, четыре раза из Польши по гарантии возвращался, типа не увидели дефекта. Комп рубился в защиту. При следующем запуске картинка была. Вот это я понимаю - плата разработана с соответствием всем мыслимым требованием. Сейчас так не делают, надежность производителю ни к чему .
_________________ Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
NullMode
Заголовок сообщения: Re: Статическое электричество: борьба со статикой Добавлено: 25 окт 2020, 10:51 |
Сообщения: 8 Откуда: Краснодар
rionano писал(а): Еще перешел с обычных сигарет на электронные и тем самым повысил владность воздуха в помещении
Так вот оно в чём дело!!!
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Статическое электричество: борьба со статикой Добавлено: 25 окт 2020, 18:08 |
Зарегистрирован: 26 дек 2010, 15:42 Наличности на руках: 764.70
Сообщения: 1253 Откуда: Vladivostok
TriZet писал(а): Для тех кто "заряжается" при вставании со стула, кресла, дивана, надо не после этого касаться для разрядки и испытывать кайф от искры, а сначало браться за "разрядный" предмет и потом не отпуская его, поднимать зад, эффект гарантирован. Уметь надо статическое электричество перемещать в голову , усиливая когнитивные процессы для эффективного ремонта аппаратов ) Для неумеющих -антистатический коврик с браслетом в помощь .
NullMode
Заголовок сообщения: Re: Статическое электричество: борьба со статикой Добавлено: 25 окт 2020, 23:26 |
GA-8i915 писал(а): Если высокая сушу чипы и платы:) Если средняя - в промежутках работаю. Но это бывает редко:) Кстати кресла и другую мебель антистатические выпускают. Дорого только. Эконом-вариант браслет к руке и на землю. У себя для этого специально 12 метров арматуры забивал в землю возле дома. Делать было нечего...
grizzled
Заголовок сообщения: Re: Статическое электричество: борьба со статикой Добавлено: 12 дек 2020, 02:53 |
Сообщения: 0 Откуда: Карел
хб одежда рулит... Вы не совсем правы. Здесь много факторов. Начиная работать на одном П/Я, в период его становления, столкнулись с серьёзной проблемой - выход из строя печатных плат на этапе монтажа на них компонентов, включая микросхемы. Понятно, что статика. Чего только не делали: и ложементы из фольгированного текстолита на стол монтажника, и браслеты, и стулья заземляли... Толку - мало. Пошли дальше. Выхватили из толпы большого (подчёркиваю) количества прекрасных дам - монтажниц, самую обаятельную-привлекательную, на высоких каблуках (шпильках), в белом халатике - (почти) на голо-тело и дали возможность походить по цеху. Так сказать, - показать себя. Затем, она опустила свою попку на заземлённый крутящийся типовой стул монтажника с пластмассовым поджопником и разрядилась своим тоненьким изящным пальчиком, на титьку стоящего на столе статического киловольтметра С196........)-> 17kV! Таким образом, была спасена продукция (PCB), которая находилась у неё на столе. И тут все поняли, что у этой дамочки есть ТЕЛО, а точнее - Human Body Model (HMB). Самое невероятное предложение, это: ввести в штат должность лифтёра - лифчики снимать........ HMB - это ключевое слово для старта понимания того, что проблема есть и она есть - в напольном покрытии, в температуре/влажности, в обуви, в одежде, в организации рабочего места и траекториях перемещения сотрудников. А, самое главное,- в открытой форточке в зимний период. https://www.electronicdesign.com/power- ... nd-mm-test
Андрюшке
Заголовок сообщения: Re: Статическое электричество: борьба со статикой Добавлено: 12 июн 2021, 09:40 |
Зарегистрирован: 07 авг 2018, 17:12 Наличности на руках: 163.00
Сообщения: 41 Откуда: Хабаровск
SinedWOLF писал(а): Приобрёл на AliExpress hho-s-160 коврик для пайки 45x30см термостойкий Было неожиданностью что после работы при сворачивании на нём скапливается заметный такой потенциал, во время работы не замечал ничего. Там же куплен был браслет, вроде бы справляется с задачей. Бери отечественное! Промышленная мебель от Викинг. У них брал антистатический термостойкий резиновый коврик, 60*120, а его через сопротивление на батарею подцепил. Разряжает отлично:)
nay77
Заголовок сообщения: Re: Статическое электричество: борьба со статикой Добавлено: 04 фев 2024, 21:33 |
Зарегистрирован: 09 мар 2023, 22:37 Наличности на руках: 21.03
Сообщения: 23 Откуда: Приморье
Собственноручно убил статикой видяху, на которую копил, и за которой ездил за 600 км (первый самосборный комп на слот А). После этого всегда лезу только в разряженом на шасси/корпус состоянии. Перед разборкой/ сборкой переодеваеюсь в х/б. А дочка с моей подачи (сама собирает и профилактирует свой комп) еще и пульверизатором по комнате проходится, для гарантии. Пока экцессов не наблюдается. Получал люлей и от машины (бала одна, лупила нещадно). С тех пор выхожу из любого транспорта, держась за металл двери. Оченно помогает
_________________ Всё пройдет.... И это тоже.
prince
Заголовок сообщения: Re: Статическое электричество: борьба со статикой Добавлено: 20 мар 2024, 11:58 |
Зарегистрирован: 23 июл 2019, 17:22 Наличности на руках: 40.03
Сообщения: 147 Откуда: Ярославль, Россия
ARF писал(а): куда это подключить На землю. Либо сделать, либо притащить из вне, но вроде за рамками темы.
