Текущее время: 18 май 2024, 09:55
 Заголовок сообщения: M5030 (WISTRON Chelsea DJ2 AMD UMA) Код 43 после замены 216-0752001
СообщениеДобавлено: 06 апр 2014, 10:56
День добрый.
Ноут пришел с диагнозом нет изо. Был заменен 216-0752001, в результате картинка есть, грузится, но в виндовс в свойствах видеоадаптера в диспетчере устройств "Это устройство было остановлено, поскольку оно сообщило о возникновении неполадок. (Код 43)" и соответственно драйвер не работают.
Для очистки совести поставил другой чип - тоже самое, поставил первый в acer 5552 без внешней - все красиво.
Винду менял - грабли остались...
Подскажите, чем может быть вызвана такая проблема.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DEL Inspiron M5030 (WISTRON Chelsea DJ2 AMD UMA) Не стабильная подсветка матрицы
в форуме Dell
Shooter75
07 июл 2014, 14:40
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell M5030 (Wistron DJ2 AMD UMA 48.4EM18.01) после замены 216-0752001 не верный параметр при попытке установи
в форуме Dell
seregapplk
22 мар 2019, 14:03
seregapplk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell inspiron M5030 (Chelsea DJ2 UMA) Не крутится кулер
в форуме Dell
kostug
07 окт 2015, 14:12
kostug Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspiron M5030 (CHELSEA DJ2 UMA) Отключается если играть в игры
в форуме Dell
Varlamchik
06 фев 2018, 15:31
kaskad33 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron M5030 (Wistron DJ2) Замена 216-0752001 на аналоги
в форуме Dell
zaglyadin
05 май 2020, 11:28
zaglyadin Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Nata@Nata, stabbsen и гости: 11
