Текущее время: 08 май 2024, 17:09
Descod
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g580 (QIWG5_G6_G9 LA-7981p) включается на 5 сек Добавлено: 06 апр 2014, 19:48 |
Зарегистрирован: 08 фев 2014, 23:37 Наличности на руках: 35.18
Сообщения: 63 Откуда: Arkhangelsk
Флехи после замены мульта шил? На сколько помню их там две. ---------- Добавлено спустя 9 минут 56 секунд: ---------- emrik писал(а): на дежурках пит есть на биосе нет 3,3 там токо 0,40 упс... не сразу увидел, посмотри по цепи её питания +3VS, странно что МВ вообще стартует с таким напряжением VS.
Последний раз редактировалось Descod 06 апр 2014, 20:09, всего редактировалось 2 раз(а).
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g580 (QIWG5_G6_G9 LA-7981p) включается на 5 сек Добавлено: 06 апр 2014, 20:00 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,516.53
emrik писал(а): KB9012QF-A3 У мульта своя прошивка внутри, нужен специальный программатор. Не факт что у донора подходящая прошивка, а если на доноре работал не пойми как, то не факт что вообще живой.. Справедливости ради, большинство 9012/16 с донора работают корректно.
morik59
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g580 (QIWG5_G6_G9 LA-7981p) включается на 5 сек Добавлено: 07 май 2014, 19:20 |
emrik писал(а): вопрос решен заменой мульта тоже с донора ноут сразу заработал. но стал не работать тачпад Черномор писал(а): У мульта своя прошивка внутри, нужен специальный программатор. Не факт что у донора подходящая прошивка, На 100% подходят только с одной платформы, глюки тачпада могут быть связаны с этим.
Descod
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g580 (QIWG5_G6_G9 LA-7981p) включается на 5 сек Добавлено: 07 май 2014, 19:29 |
morik59 писал(а): На 100% подходят только с одной платформы, глюки тачпада могут быть связаны с этим. спорное заявление viewtopic.php?t=2988
emrik
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g580 (QIWG5_G6_G9 LA-7981p) включается на 5 сек Добавлено: 28 ноя 2022, 11:18 |
Сообщения: 15 Откуда: yakutsk
здравствуйте как поменить тему решенной? просто только наткнулся на своя тему ! | igils писал(а): | мышкой поводить по пиктограммам над сообщениями. Всплывают подсказки, что делает каждая из них. |
