Текущее время: 02 май 2024, 10:46
Descod
Заголовок сообщения: Re: Asus x550cс (intel) нет изображения! Добавлено: 05 апр 2014, 18:33 |
Зарегистрирован: 08 фев 2014, 23:37 Наличности на руках: 35.18
Сообщения: 63 Откуда: Arkhangelsk
nik0 писал(а): Ноутбук Asus x550cс main board X550cc PN:60NB00W0 - MBC020(203) intel i3-3217u все чипы распаяны на материнке.
был залит! плата чистая. окислы в раене привода и разъема lcd! + клавиатура в мусор! дежурка 3 и 5В есть! заряд берет.! на кнопке 3.3В есть! при нажатии материнка стартует, но изображение не появляется! на видео и проце 0.8В и 1.1В есть
ощутимо греется X314B549 SLJ8E !
поделитесь схемкой! Столько восклицаний))) nik0 писал(а): был залит! плата чистая. окислы в раене привода и разъема lcd! + клавиатура в мусор! дежурка 3 и 5В есть! заряд берет.! на кнопке 3.3В есть! при нажатии материнка стартует, но изображение не появляется! на видео и проце 0.8В и 1.1В есть
почти везде намерил, а вот напряжений VCC и VLED на разъёме LCD не вижу, на внешний монитор есть изо?
unit1
Заголовок сообщения: Re: Asus x550cс (intel) нет изображения! Добавлено: 06 апр 2014, 00:55 |
Сообщения: 1944 Откуда: Ukraine
nik0 писал(а): больше склоняюсь к мосту поскольку нагрев происходит практически сразу! а что мешает снять и посмотреть ,что под ним ?тем более ,что бук был залит. давеча пришел бук ,следы залития минимальны,но бук не вкл.,снял чипсет,а там....кофе с сахаром кристаллами пошло.... пипец...пока все не вычистил не заработало. чего и вам желаю!
Descod
Заголовок сообщения: Re: Asus x550cс (intel) нет изображения! Добавлено: 06 апр 2014, 20:52 |
nik0 писал(а): пока есть шанс пустить мать по гарантии, поэтому мост еще не трогал! Тогда зачистить до блеска и отправить в асус))
вопрос ни о чём..
эм... это у тебя клаву так глючит, что она у тебя вместо точек "!" рисует?
