Текущее время: 08 май 2024, 14:50
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
FSergey
Заголовок сообщения: 2000-2D62SR (6050A2493101-MB-A02) не включается, был залит, сгорел в уголь мосфет Добавлено: 07 апр 2014, 17:49 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 05 май 2011, 19:16 Наличности на руках: 1,259.77
Сообщения: 1655 Откуда: Воронеж
Принесли ноутбук HP 2000-2D62SR (6050A2493101-MB-A02 DIS), ноутбук залили, потом носили уже кому-то, заменен мосфет и проводками восстановлен монтаж. Дежурки нет. После нажатия на кнопку включения, куллер начинает крутиться, появляется дежурка, но нет питания на видеокарте и на процессоре на одной фазе 0,8В, а на второй фазе 0В и еще 1,06В - это питания встроенного в процессор видео. После 40-45 сек ноутбук выключается сам. Полоса залития идет через U6300 (возле которой сгорел мосфет и частично верхний слой платы), потом цепляет U6600 и U6750 (окислы малозаметные) и доходит до Q6751/Q6750 (их паяли, но окислы опять малозаметные).
Без процессора плата при нажатии на кнопку только один раз моргает светодиодом, но не пускается.
Интересует фото платы с районе U6300 - посмотреть разводку поточнее. И схему бы на этот ноутбук, но через поиск не нашел.
