Текущее время: 11 май 2024, 23:37
 Заголовок сообщения: ACER Aspire 5552G (Compal LA-5911P Rev:1.0) нужен дамп BIOS
СообщениеДобавлено: 07 апр 2014, 18:40
Здравствуйте! Если можно, поделитесь рабочим дампом BIOS. Из-за ограничения 15 скачать не могу. Официальный пробовал - не пошел.
Спасибо.
северный - 216-0752001
южный - 218-0697014
графический - 216-0774007
Свой, считанный на программаторе обязательно прикладывать?
 Заголовок сообщения: Re: ACER Aspire 5552G (Compal LA-5911P Rev:1.0) нужен дамп BIOS
СообщениеДобавлено: 07 апр 2014, 18:57
а как ноутбук себя ведет?
на кнопку реагирует?
зарядку показывает?, зарядку дает на батарею?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2014, 18:59
Заблокирован
отсюда Acer Aspire 5552G NEW75 LA-5911P rev.1.0 надеюсь - сможете скачать :-):
СообщениеДобавлено: 07 апр 2014, 20:48
kotnatan
Нет, не смогу :-): - "У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении." Я поиском находил эту тему.
Andrey1972
Ноутбук на кнопку реагирует. Загораются индикаторы питания и зарядка батареи, запускается кулер на секунды 2 и останавливается. Изображения нет и на внешнем тоже. Кнопкой выключается. На POST-карте код 0. Правда я ее (DEBUG CARD 3-in-1, китай) не паял к LPC, а вставлял в MiniPCIe вместо модуля (Не разобрался еще - мануал на китайском).
СообщениеДобавлено: 07 апр 2014, 20:52
Заблокирован
Exp писал(а):
Нет, не смогу - "У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении."
ну так зарегистрируйтесь там и качайте - полезный сайт, Вам пригодится
СообщениеДобавлено: 08 апр 2014, 20:40
прогреть 216-0752001 мост температурой 270-290 градусов секунд 10.
в 95% случаях получаем картинку на экране.
тогда мост под замену
если не поможет прогрев, то биос с офсайта шить во вторую половину флэш, а первую половину оставить старую, если файл с сайта в два раза меньше размера флэш. если размер файла равен флэш, то файл шить соответственно с начала.
на Acer биосы рабочие, проблем не наблюдалось.
 Заголовок сообщения: Re: ACER Aspire 5552G (Compal LA-5911P Rev:1.0) нужен дамп BIOS  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 10 апр 2016, 12:09
Andrey1972
Замена северного моста проблему решила. Спасибо.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5552G (Compal LA-5911P rev.1.0) Материнка не хочет жить
Rimanez
3060
13 авг 2016, 22:59
radeon6 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER Aspire 5552G (Compal LA-5911P Rev:1.0) Замена 216-0752001 на 215-0674058. Итог - нет WIFI
kosmonaft
29 сен 2020, 19:00
kosmonaft Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire 5552g (la-5911p) (Compal) залит водой, пост код 10
glazrom
20 дек 2016, 19:07
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5552G (LA-5911P) BIOS под 216-0674026 для работы в UMA
Master-iv37
2147
28 апр 2020, 11:57
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5552g (Compal LA-5911p) Не могу переделать под UMA
Mich6el
13 окт 2016, 14:41
Mich6el Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: sasha8121, Yandex [BOT] и гости: 19
