Собственно проблему сделал сам. Принесли бук с кратковременным включением, заставка на долю секунды появлялась. На видео вроде непохоже было, больше грешил на хаб. Чтобы исключить биос, прошил биос с сайта. После этого пропало включение, хотя мульт не трогал и прошивка его лежит в отдельной флешке. Ну думаю, раз плату грел рядом с хабом, то может он и помер, несколько буков вели себя похоже при дохнущем хабе. Раз точно не уверен, что этот хаб мертв, решил снять, наклеив фольгу, и из-за этой долбаной фольги сделал себе проблему. Нагрел, и не присасывается вакуумная присоска, чип отпал, снес несколько резисторов, потом еще увидел, что пока поднимал еще раз чип, несколько пятаков успели остыть видимо и вырвали 3 рабочих пятака. Собственно просьба, может у кого в разборе лежит подобная плата, не сделаете фото окрестности хаба hm55, интересует расположение резисторов вдоль чипа со стороны флешки биоса. Если с резюками разобраться, то можно и пятаки попробовать восстановить.
