Текущее время: 21 сен 2024, 05:24
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ] |
dexstile
Заголовок сообщения: HP Pavilion g62-a83er (Foxcon Safina V1) автостарт Добавлено: 08 апр 2014, 13:15 |
Зарегистрирован: 13 авг 2012, 15:01 Наличности на руках: 572.54
Сообщения: 327 Откуда: Samara
Здравствуйте, ноут HP Pavilion g62-a83er, проблема такая при подключении з\у автостарт но изо отсутствует, если удерживать кнопку, то на долю секунды гаснет и снова автостарт, сигналы S3 и S5 сразу высокие при подключении з\у, биос нашел на стороннем ресурсе прошил, но ситуация не поменялась, погрешил на ЮГ, (прост такие приколы с этим югом были уже) заменил ЮГ, ничего не поменялось....Посему прошу помочь советом. И еще у кого есть рабочий дамп, скиньте пожалуйста
_________________ Правильного выбора в реальности не существует —> есть только сделанный выбор и его последствия
dexstile
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion g62-a83er (Foxcon Safina V1) автостарт Добавлено: 08 апр 2014, 14:25 |
aslys писал(а): Похоже на отсутствие какого-то из питающих напряжений. чем?
MSF113
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion g62-a83er (Foxcon Safina V1) автостарт Добавлено: 08 апр 2014, 14:29 |
Сообщения: 14977 Откуда: Екатеринбург
Да скорее всего SLP кто то вверх тащит. Смотреть на что идут и выпаивать резисторы по ним от моста, от шим и т.д. Может на затвор полевики пробило, которые напряжения коммутируют.
dexstile
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion g62-a83er (Foxcon Safina V1) автостарт Добавлено: 08 апр 2014, 14:45 |
MSF113 писал(а): Да скорее всего SLP кто то вверх тащит. Смотреть на что идут и выпаивать резисторы по ним от моста, от шим и т.д. Может на затвор полевики пробило, которые напряжения коммутируют. SLP гляну, вот еще интересно 33 нога мульта EC_PWRBTN#_D я так понимаю это мульт транслирует сигнал кнопки включения на юг(поправьте если не прав), так вот там сразу 3.3v при подаче питания 19v, еслиб там 0 был а не 1, то юг не стартовал бы ИМХО
MSF113
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion g62-a83er (Foxcon Safina V1) автостарт Добавлено: 08 апр 2014, 15:09 |
знак # как бы обратное говорит. 0 - активный.
dexstile
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion g62-a83er (Foxcon Safina V1) автостарт Добавлено: 08 апр 2014, 15:21 |
MSF113 писал(а): знак # как бы обратное говорит. 0 - активный. буду SLP смотреть но при нажатии на кнопку вкл, EC_PWMBTN#_D тож должен в 0 быть?
MSF113
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion g62-a83er (Foxcon Safina V1) автостарт Добавлено: 08 апр 2014, 15:30 |
А по схеме посмотреть?? Стр 4 и 5
dexstile
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion g62-a83er (Foxcon Safina V1) автостарт Добавлено: 08 апр 2014, 15:42 |
Вложение: Image 1.png судя по этому EC_PWRBTN# должен быть 0 при нажатии вкл Да так и есть, проверил падает в 0 ---------- Добавлено спустя 2 часа 2 минуты 17 секунд: ---------- пробежал по микросхемам по всем куда приходит SLP убирал сопротивления, но ситуация не меняется, автостарт и все тут... Когда тут снимаю RS60 RS76, ноут старт прям на доли сек и выключ и так по кругу Вложение: Image 2.png Помогите советом
dexstile
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion g62-a83er (Foxcon Safina V1) автостарт Добавлено: 09 апр 2014, 10:31 |
ghostx писал(а): если мать точно эта PM_A_HPC_S MV_MB_V1 то меняй север!!!симптомы точно такие были!!! Плата такая именно, попробую север подкинуть.. отпишу ---------- Добавлено спустя 2 часа 23 минуты 37 секунд: ---------- север поменял....ситуация не изменилась никак вообще...((
MSF113
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion g62-a83er (Foxcon Safina V1) автостарт Добавлено: 09 апр 2014, 13:58 |
Каким местом SLP вообще к северу относятся?
Следовать советам "а вот у меня был случай... "- лишняя работа, ну да вам самим решать.
dexstile
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion g62-a83er (Foxcon Safina V1) автостарт Добавлено: 09 апр 2014, 14:11 |
MSF113 писал(а): лишняя работа, возможно так и есть, ....прост чет я с этим буком завис(( вроде все обсмотрел, обмерил. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд: ---------- на всех микрухах отцеплял SLP по очереди... нет результата, остается тольк мульт
MSF113
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion g62-a83er (Foxcon Safina V1) автостарт Добавлено: 09 апр 2014, 14:19 |
Если мост отключили, а ничего не изменилось, значит не мост их держит. Пройтись по схеме по SLP_S3# не сложно - там еще пара шим и ключи на подключение питания.
dexstile
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion g62-a83er (Foxcon Safina V1) автостарт Добавлено: 10 апр 2014, 14:58 |
aslys писал(а): Я просто не один раз сталкивался с такой ситуацией, у Вас если смотреть на стр. 4 все сигналы красным цветом присутствуют и все напряжения в норме? проверил еще раз, без отклонений... ---------- Добавлено спустя 3 часа 14 минут 31 секунду: ---------- Вот блин, копал копал и вот те нати...ноут старт и питание проца и севера не поднимаются(( ,крутился вокруг шимки PU6(+V1.5), и обнаружил что PR203 показывает бесконечность, поставил туда 100ком, ноут включился)))) картинка есть, просит вайфай и т.д. ... и все как бы хорошо, но если отключить з\у и подключить снова, то опять автостарт и картинки нет, не выключаю з\у нажимаю кнопку удерживаю. ноут гаснет, снова нажимаю и происходит включение ...картинка и все ОК, вот мне интересно почемуже автостарт после отключения и подключения з\у? (биос батар менял 100% исправна)
