заряжался от автомобильной зарядки и перестал. лампочка зарядки не горит при подключении БП. катушки не в кз. ничего не греется. мосфеты дежурок живые, но напряжений нет на контрольных точках ни на каких. на кнопке включения 18в. подскажите с чего начать?
kotnatan
Заголовок сообщения: Re: aspire one 522 (la-7072) нет зарядки, нет дежурки, не вкл
Добавлено: 07 апр 2014, 20:59
Зарегистрирован: 08 мар 2013, 20:05 Наличности на руках: 189.71 Сообщения: 4292 Откуда: Украина г.Барановка Заблокирован
взять схему и разбираться
откуда там такое напряжение?????????????
ars44 писал(а):
Может тебе самому сначала взять схему и разобраться.
_________________ «Кто владеет информацией - тот владеет миром»
sip
биос шил. SN54S15J (по схеме RT8205EGQW) - шим дежурки напряжений нет чарджер isl6251 тоже напряжений нет на мульте напряжений тоже нет. куда делось?что где померить еще?
MSF113
sip
Заголовок сообщения: Re: aspire one 522 (la-7072) нет зарядки, нет дежурки, не вкл [РЕШЕНО]
нашел рядом с чарджером сопротивление 100ом (защитное) - сгорело без внешних повреждений. замена сопротивления и чарджера isl6251 оживили этот нетбук) всем спасибо.
Сейчас этот форум просматривают: Ksandr_spb, Vorld и гости: 26
