Текущее время: 02 июн 2024, 11:42
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 28 ] |
Descod
Заголовок сообщения: Re: Np350 (la-8861p Rev-2) нет старта Добавлено: 08 апр 2014, 23:05 |
Зарегистрирован: 08 фев 2014, 23:37 Наличности на руках: 35.18
Сообщения: 63 Откуда: Arkhangelsk
Trueno писал(а): Отпаял мульт и южный мост , запаял обратно . Ничего не изменилось . т.е. если они неисправны, то их "отпаял/запаял", должно было помочь? Trueno писал(а): Пропаял несколько ножек мульта которые окислились Возможно "сопля" между ногами получилась. Trueno писал(а): Я даже прошил мульт . Но это не помогло . Биос не шил так как нет питания на флешках биоса . Что скажете ??? Паразительно! Прошить мульт в ожидании чуда, при отсутствии питания на флешах Смотри +3VS начиная с 44й страницы схемы (кстати, схема есть?).
Trueno
Заголовок сообщения: Re: Np350 (la-8861p Rev-2) нет старта Добавлено: 09 апр 2014, 00:18 |
Зарегистрирован: 31 май 2013, 08:38 Наличности на руках: 64.67
Сообщения: 205 Откуда: Москва
Descod писал(а): Паразительно! Прошить мульт в ожидании чуда, при отсутствии питания на флешах Смотри +3VS начиная с 44й страницы схемы (кстати, схема есть?). Конечно есть схема. Соплей на мульте нет . все просмотренно под микроскопом. Отпаял мост и мульт , было подозрение что под ними жидкость которой залили. Под мостом на самом деле оказалось немного коричневых разводов . Все промыл отреболил мост запаял . Он же работал . Думаю может оторвал что то . Хотя все проверял тщательно ..
Descod
Заголовок сообщения: Re: Np350 (la-8861p Rev-2) нет старта Добавлено: 09 апр 2014, 01:18 |
Trueno писал(а): Не ставился виндовс 7 и не работали usb Trueno писал(а): Все промыл отреболил мост запаял . Он же работал Две взаимоисключающих фразы, не работающие USB порты, в 99% - дохлый южник.
Trueno
Заголовок сообщения: Re: Np350 (la-8861p Rev-2) нет старта Добавлено: 09 апр 2014, 09:51 |
Descod писал(а): Две взаимоисключающих фразы, не работающие USB порты, в 99% - дохлый южник. Еще раз повторю Юг был залит, под ним была серая масса она возможно коротила. Но компьютер работал . Сейчас он не работает . Нет питания на флешках . Мне надо с питанием разобраться , вернуть к первоначальному состоянию .
orbit
Заголовок сообщения: Re: Np350 (la-8861p Rev-2) нет старта Добавлено: 11 апр 2014, 18:53 |
Сообщения: 1630 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
Trueno писал(а): +3VS нет !!! оно должно быть на 1,2,3 ноге q29 Trueno писал(а): +5VS все тоже самое Ключевое слово было POK. Давайте пойдем от обратного, что бы появились +3+5VS, нужно что бы на затворах q29 q30 появилось +VSB, который делает в свою очередь pq1 при наличии POK с дежурки. Отсюда вопрос, что на 23 ноге шим дежурки? Если PОК, то смотрите всю перечисленную цепь, где оно теряется. Если не PОК, то тому есть причина, например битый диод dh6 или скромно стоящий рядом с ним хаб. Trueno писал(а): Что скажете ??? Залитик есть залитик, нужно измерять больше чем дежуркины дросселя, тогда и сказать можно будет конкретней.
Trueno
Заголовок сообщения: Re: Np350 (la-8861p Rev-2) нет старта Добавлено: 11 апр 2014, 19:07 |
orbit писал(а): лючевое слово было POK. Давайте пойдем от обратного, что бы появились +3+5VS, нужно что бы на затворах q29 q30 появилось +VSB, который делает в свою очередь pq1 при наличии POK с дежурки. Отсюда вопрос, что на 23 ноге шим дежурки? Если PОК, то смотрите всю перечисленную цепь, где оно теряется. Если не PОК, то тому есть причина, например битый диод dh6 или скромно стоящий рядом с ним хаб. На 23 ноге шима дежурки почти 5V 4.980V.. Сигнал POK есть как я понимаю ??
Descod
Заголовок сообщения: Re: Np350 (la-8861p Rev-2) нет старта Добавлено: 12 апр 2014, 00:39 |
orbit писал(а): Поменяйте его уже, плохо ему ))) даже не знаю как сказать лучше)
Trueno
Заголовок сообщения: Re: Np350 (la-8861p Rev-2) нет старта Добавлено: 12 апр 2014, 15:36 |
orbit писал(а): Юг ваш не понимает ОК или не ОК потому и не соблюдается одно из условий старта и не появляются питания. Поменяйте его уже, плохо ему. И питания ваши скорее всего не причём. Они будут когда все условия будут соблюдены. Кстати в схеме есть power tree что очень удобно для понимания процессов. Не могу найти Pq1 ))) я поменяю ЮГ , меня просто смущает одно что когда включаешь питание бп начинает жрать 0.12А как и положено в дежурке только спустя секунду потребление опускается до 0.01-.0.02а как что то подсаживает или коротит .
jurmala
Заголовок сообщения: Re: Np350 (la-8861p Rev-2) нет старта Добавлено: 12 апр 2014, 16:17 |
Зарегистрирован: 09 сен 2011, 23:17 Наличности на руках: 84.18
Сообщения: 145 Откуда: Москва Заблокирован
Trueno писал(а): бп начинает жрать 0.12А как и положено не положено в ожидании 120 ма...
Trueno
Заголовок сообщения: Re: Np350 (la-8861p Rev-2) нет старта Добавлено: 12 апр 2014, 16:43 |
jurmala писал(а): не положено в ожидании 120 ма... 0.12 - 0.14 без аккума . было так когда работал ---------- Добавлено спустя 55 минут 51 секунду: ---------- хаб я заказал BD82HM76 [SLJ8E] , там стоял BD82HM70 но его нигде нет . у меня есть еще один самсунг на 8861 матери, труп, там Хаб 76 . Попробую завтра поменять , отпишу результаты
morik59
Заголовок сообщения: Re: Np350 (la-8861p Rev-2) нет старта Добавлено: 13 апр 2014, 01:49 |
Вообще-то, чтобы появились VS ещё нужен SUSP. Всё это (и +VSB) можно померить на Q10, Q11 (рядом с Q29, Q30). На залитиках чаще отгнивают резюки по 19В чем мосты. ---------- Добавлено спустя 30 минут 52 секунды: ---------- orbit писал(а): Ключевое слово было POK Trueno писал(а): На 23 ноге шима дежурки почти 5V 4.980V.. Сигнал POK есть как я понимаю ?? Правильно понимаете. РОК выдаёт дежурка, а хаб не может сажать этот сигнал через диод DH6, наоборот - РОК может опустить PCH_RSMRST#, так что пока не торопитесь с заменой хаба.
orbit
Заголовок сообщения: Re: Np350 (la-8861p Rev-2) нет старта Добавлено: 13 апр 2014, 12:16 |
Trueno писал(а): потребление опускается до 0.01-.0.02а как что то подсаживает или коротит если бы коротило и сажало, ток потребления возростал бы. Смотрю на табличку с сигналами SLP_S3# ...-4-5 и думаю что 120 ма потребляет в момент когда мульт шушукается с ЮГОМ и не получив ответов, не давая susp, замолкает. SUSP# на 116 ноге мульта сделается при определенных условиях, или я не прав? morik59 писал(а): На залитиках чаще отгнивают резюки по 19В чем мосты +1 пожалуй это первое что надо смотреть, сильноточные цепи гальваника съедает разом. Если потом пропаять хорошим флюсом, то видно съеденные контакты итд. Хотя тс писал что смотрел. Подождем замены хаба. Косвенно, но все же считаю его виновником а не мульт.
Trueno
Заголовок сообщения: Re: Np350 (la-8861p Rev-2) нет старта Добавлено: 14 апр 2014, 18:29 |
morik59 писал(а): Вообще-то, чтобы появились VS ещё нужен SUSP. Всё это (и +VSB) можно померить на Q10, Q11 (рядом с Q29, Q30). На залитиках чаще отгнивают резюки по 19В чем мосты. еще раз сегодня внимательно осмотрел плату следов коррозии и гнилых резисторов нет .. Может что пропустил ?? где смотреть ? залита была часть мульта и юг . но все работало .. может я когда чистил и оторвал этот полусгнивший резюк . Сегодня получил Хаб , завтра его припаяю . Отпишу обязательно .
orbit
Заголовок сообщения: Re: Np350 (la-8861p Rev-2) нет старта Добавлено: 15 апр 2014, 17:50 |
Качнул картинку тут viewtopic.php?f=253&t=12994По вашей картинке возникают вопросы в некоторых моментах. Качество фотки не очень, поэтому попробуйте сами сравнить скан с вашей платой. И внутри разъема не стесняйтесь посмотреть, сладеньким он видимо заливался.
Trueno
Заголовок сообщения: Re: Np350 (la-8861p Rev-2) нет старта Добавлено: 15 апр 2014, 18:14 |
orbit писал(а): Качнул картинку тут viewtopic.php?f=253&t=12994 По вашей картинке возникают вопросы в некоторых моментах. Качество фотки не очень, поэтому попробуйте сами сравнить скан с вашей платой. И внутри разъема не стесняйтесь посмотреть, сладеньким он видимо заливался. Заливался пивом )))
Trueno
Заголовок сообщения: Re: Np350 (la-8861p Rev-2) нет старта Добавлено: 16 апр 2014, 16:10 |
morik59 писал(а): Так замеряли на Q10, Q11? На Q10 2 и 5 нога 4.7V на Q11 2 и 5 нога 5V больше напряжений нет прозвонил сигналы с мульта LID_SW# - 3.2v EC_RST# - 3.2v PCH_RSMRST# - ничего нет мульт сдох ?
morik59
Заголовок сообщения: Re: Np350 (la-8861p Rev-2) нет старта Добавлено: 16 апр 2014, 19:33 |
Trueno писал(а): не работали usb Разъёмы не коротят? Генерация на хабе есть?
Trueno
Заголовок сообщения: Re: Np350 (la-8861p Rev-2) нет старта Добавлено: 16 апр 2014, 23:07 |
morik59 писал(а): Разъёмы не коротят? Генерация на хабе есть? разъемы не коротят . Там питания сейчас нет . Заказал мульт , поменяю отпишу.
orbit
Заголовок сообщения: Re: Np350 (la-8861p Rev-2) нет старта Добавлено: 17 апр 2014, 07:46 |
Trueno писал(а): Там питания сейчас нет Хаб колебать должен не зависимо запитан он или нет, если батарейка чмос вставлена. Косвенный признак его рабочести.
morik59
Заголовок сообщения: Re: Np350 (la-8861p Rev-2) нет старта [РЕШЕНО] Добавлено: 20 апр 2014, 14:56 |
Trueno писал(а): Очень много времени уходит на гнилье .. за это время можно что то другое починить . Вообще мать 8861 очень проблемная ее часто заливают а инфы по ней мало . Заливают мать? То есть Compal LA-8861 притягивает жидкости? Это новый вид энергии, товарищ Тесла просто курит...
