Текущее время: 11 май 2024, 22:02
 Заголовок сообщения: Satellite A300D-226 (PT10A+/10AG+) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 09 апр 2014, 18:20
Добрый вечер!
Ноутбук включается с кнопки, крутиться кулер. С кнопки не выключается. На пост карте BB, горит светодиод RST. Напряжения питания в норме. На прогрев не реагирует. BIOS перешивал. На A_RST# 0. SB_PWRGD 3.3. Дохлый юг?
 Заголовок сообщения: Re: Satellite A300D-226 (PT10A+/10AG+) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 09 апр 2014, 18:46
Осциллографом в питание проца ткнуть, если чисто-гладко, то видик. Он не греется, только замена. А лучше сразу север+видик чтоб не вернулся.
Ремонт ноутбуков
Санкт-Петербург +79313406112
Ессентуки +79283151170
СообщениеДобавлено: 09 апр 2014, 20:07
Да питание процессора чистое. "Видик" - VGA?
СообщениеДобавлено: 09 апр 2014, 22:32
Видеочип который там стоит, погреву не поддается. Север же напротив, отлично отзывается на тепло. Но есть один момент, при замене видеочипа, прогревается и север. Все заводится и Вы на радостях отдаете бук, а через пару дней его приносят с теми же симптомами. Доказать что на этот раз уже не видеочип а север владельцу практически не возможно. Поэтому озвучиваем сразу цену север+видео+работа и меняем север+видео. К черту недомеры, себе дороже.
Ремонт ноутбуков
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite A300D-21D (Inventec PT10A+/10AG+) Нет инициализации
в форуме Toshiba
Andy_sv
3854
28 июн 2014, 17:19
Andy_sv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite A300D-21D PSAHCE (PT10A/10AG+) Нужен БИОС
в форуме Toshiba
Izumkin
27 авг 2015, 15:22
Izumkin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite A300D-21D (Inventec PT10A+/10AG+) Нужно фото обвязки южного моста
в форуме Запрос фото платы | PCB photo request
bubn
29 июл 2020, 02:02
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A300d (Inventec PT10A+/10AG+) Post code 89h
в форуме Toshiba
crioben
25 мар 2020, 19:27
crioben Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. L300 (PT10A+/10AG+) выключается
в форуме Toshiba
ucpaul
2009
02 апр 2015, 17:43
vakhtang7 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
