Текущее время: 20 май 2024, 06:46
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: 7552G (JE71_DN) Включается, нет инициализации. Post 81-86-C0(цикл)
СообщениеДобавлено: 27 мар 2014, 11:04
север 216-0752001
видео 216-0769010
юг 218-0697014
проблема 1 в 1 как здесь2,3
Включается, нет инициализации, нет картинки на внешнем и на матрице.
Проц подкидывал, напряжения все есть, биос шился,батарейка заменена на новую. Север 2001 заменил. Все было как и в начале --> на пост карте коды бегут циклично и очень быстро. (clk горит, reset нет.)
Снял коды на камеру и покадрово 81-86-C0 и так по кругу...
Тогда видео остается? Такой чип нашел у vnoutbuke.РУ,magazin-detaley.РУ и master-chip.РУ. Ни разу у них не брал
Как думаете стоит связываться? Или может есть какой аналог у проверенных поставщиков?
На партсе есть 216-0772000, но не уверен. Подскажите :-):
 Заголовок сообщения: Re: 7552G (JE71_DN) Включается, нет инициализации. Post 81-86-C0(цикл)
СообщениеДобавлено: 27 мар 2014, 11:22
Участник АСЦ
Участник АСЦ
В master-made.ru есть 216-0769010. проверенный поставщик.
Странно что ресет идет. При C0 уже изо должно быть.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 27 мар 2014, 11:34
Спасибо зассылку, добавлю в свои закладки :-): , но только у них написано "нет в наличии" :-(
Может это так отсвечивает... Уже несколько раз снимал на сотовый, уж очень быстро сменяются коды
СообщениеДобавлено: 27 мар 2014, 12:18
ИМХО слишком мало постов до появления кина и вряд ли дохлое видло даст цикл.
Скорее проц-сокет-память-север (который вы меняли). Учитывая, что это Wistron со своими заморочками по RTC не стоит сбрасывать со счетов и юг..
Ориентируясь на JE70-DN я бы скинул питание видеочипа (посмотрите стоят ли мультиплексоры по LVDS) и посмотрел что изменится, допреж чем чипак искать..
СообщениеДобавлено: 27 мар 2014, 18:42
...пока дальше не ковырял ноут,делаю что срочнее/полегче :-):
Узнал у хозяина,что буквально перед последним выключением, во время загрузки винды на черном фоне были "кракозябры" :-) (несколько штук в разных частях экрана)... думаю тоже намекает на видюшку :-):
СообщениеДобавлено: 06 апр 2014, 10:57
Вдохновившись рассказом хозяина об артефактах, решил сразу махнуть видюшку (как раз доехала с "магазина-деталей"), не стал убирать питание, как советовал Черномор, а зря :-( ... Без чипа пост-коды так же циклично бегали, с новым чипом ситуация не изменилась.
Сокет на прижим не регирует, без памяти пост-коды так же в цикле... Осталось юг только поменять (на термотест не среагировал) чего уж терять :-) ,...и так уже всю плату перепаял :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 06 апр 2014, 13:13
Посмотри цепь батарейка - диод - резистор по RTC. За резистором должно быть 2.8-2.9В.
Это к слову о замене юга :-):
СообщениеДобавлено: 06 апр 2014, 18:17
Не нашел диода...
Возле ЮМ нашел резистор 0.5кОм у которого с двух сторон по 3.3V - как и на батарейке и кондер, с одной стороны 3.3V,дургой ногой на земле.
В принципе,похоже по схеме с JE70-DN:
Вложение:
СообщениеДобавлено: 06 апр 2014, 18:42
Нет такой платы, проследить от батарейки несложно.
Не встречал плат без диода. Обычно спаренный, одна лапа на батарейку, другая на 3в
Еще раз внимательно отследи.. недавно с залитым JE50-SB была аналогичная ситуация - цикл в самом начале инициализации, погнил резюк RTC..
СообщениеДобавлено: 10 апр 2014, 07:43
Черномор, хоть убей, не нахожу диода :-)Только керамика, да резисторы с дросселями...
Единственное, возле ЮМ есть место под sot-23 диод(D22), но он нераспаян,на площадках по нулям.
У меня очень похоже на кусок схемы, что дал постом выше. Там же вроде без диода?
P.S. а тем временем новый ЮМ уже в пути :hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: 19 апр 2014, 19:52
Приехал новый юг, заменил - результата нет :-( Все так же циклично бегут коды. От безысходности махнул даже мульт,был как раз под рукой... Снова подкидывал проц,шил родной биос...
Идеи кончились...
СообщениеДобавлено: 26 апр 2014, 19:27
Извините, что влезаю, но лежит acer 5553G с таким же циклом. Нашел по схемы вышеупомянутые диоды и резюки - все целое, напруга идет дальше. Ноут после залития, досталось в районе севера. Север снимал, ставил новый - все как и было. Питание от видика отцепил, не изменилось. Залитую область изучил оптикой - было пару подозрений, но после пропайки ничего не поменялось. Куда копать не могу представить...
СообщениеДобавлено: 24 сен 2014, 12:39
такой же ноут и та самая ситуация как у Modern54 . Пост коды бегут по циклу. До меня грели север и шили биос. Я заменил процесор М320 на Р320, прошил биос с офф сайта и поменял север на бушный (заведомо исправный), ничего неизменилось.... :ny_tik: Снял пост коды на видео и покадрово записал.
00h, 80h, C0h, C1h, 81h, 86h, 58h, 5Bh, C0h, 56h, reset, 00h, C5h, 80h, C0h, C1h, 81h, 86h, 58h, 5Bh, C0h, 87h, 3Eh, 0Eh, и здесь начинаеться цикл 80h, C0h, 81h, 86h, C5h, C0h, 81h, 86h, C5h, C0h и т.д.
Без памяти нету кодов 3Eh, 0Eh после кода 87h , а так тоже самое....
сижу и ломаю голову в чём секрет? :ze_va_et:
СообщениеДобавлено: 24 сен 2014, 12:59
маловато кодов до C0 для изо, я бы смотрел в сторону памяти и обмена с ней, возможно Socket?
СообщениеДобавлено: 24 сен 2014, 13:34
код C0h это наверно не тот который в феникс биосе бывает последьний когда уже идёт загрузка OS. Код C0h идёт вторым сразу после 80h, и это не просветка , а ясно видно даже и не на замедленном видео. Опрос памяти происходит перед циклом и в цикле . Батарейку CMOS новую ничего не меняет. Может ещё биос с офф сайта какой- то неполноценный? Пару раз после прошивки остоновилься на коде 87. Может есть у кого биос с работающей машины ?
СообщениеДобавлено: 24 сен 2014, 13:58
darkas, на elvikom.pl есть.
Так то все на связку проц-память-чтение SPD смахивает.., но бывают приколы, чем черт не шутит, попробуйте в другую/другого бренда флешку биоса залить.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2014, 09:07
прошил биос с elvikom.pl в новую фляш....с оргинальным процом М320 тот самый цикл, а с процом Р320 пару раз остановилься на коде 87, и потом опять цикл. :cry_ing: Скинул ещё LAN Broadcom контролёр, на всякий пожарный - тот же цикл. Прозвонил PCI-e шину - всё в норме. ... :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 25 сен 2014, 10:13
По асеровским спецификациям он малость не "оригинальный", должен быть S1G4 (типа Pxxx, Nxxx).
LED тестер для сокета или памяти есть?
СообщениеДобавлено: 25 сен 2014, 14:54
принесли с процом М320, ставил свой Р320. Тестера для памяти или сокета неимею к сожелению :-(
да блин :-( процесор AMM320DBO22GQ поддерживает только DDRII, а в этой матери стоят DDRIII.... :sh_ok:
а какой родной на этой материнке должен стоят процесор? Там три слота памяти...
СообщениеДобавлено: 11 окт 2014, 12:29
Здравствуйте. Аналогичная ситуация. 7552G (JE71_DN), С полузакрепленным радиатором после того, как ноутбук кто-то чистил.
Восстановил СО. Заменил батарейку - завелся. Протестировал плату в течении получаса - без проблем.
Решил заменить север, чтобы аппарат не вернулся. И получил описанную ситуацию, те-же коды в цикле.
Проверил тестером сокета и памяти - все в порядке. Ставил назад старый север, менял процессор, шил биосы с оф. сайта
и в другую флешку тоже. Ситуация не меняется.
Похоже, когда-то ноутбук был немного залит, на плате видны следы, от того, что ее протирали.
Следов коррозии на SMD нигде не видно. Кстати, на родной батарейке было 2,8V.
Ставил ее вместо новой батарейки до замены севера тоже был старт.
Что-то из мелочевки среагировало на прогрев при замене севера? Или все же проблема в сокете?
У сокет тестера много выводов не задействованы.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2014, 12:17
konty
а процесор пробовал менять? Вроде в этой модели должен стоять АМД N9xx .
СообщениеДобавлено: 13 окт 2014, 19:13
Стоит в оригинале проц Phenom 920. Менял на Turion P520. Без изменений.
Дело точно не в проце и не в севере.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2014, 20:57
Обнаружил, что при нажатии на плату со стороны процессора, в районе между сокетом и разъемом Wi-Fi происходит нормальный старт.
На тестере сокета изменений при нажатии на плату не замечено. Было решено заменить сокет.
Заменил. К сожалению - без изменений. Цикл постов тот же.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2014, 15:03
Пропаял на плате все в районе между сокетом и разъемом Wi-Fi. Без изменений.
Пропаял в этой же области на обратной стороне платы мосфеты и RT9025 вместе со всей обвязкой.
Стабильный старт. Ноутбук собран. 2 часа на тестах.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2014, 17:42
у меня оказалось ТОЖЕ САМОЕ , после нажима на место между процом и WLAN разёмом посты побежали дальше до конца. ТИПОВУХА чтоли? Там находяться мосфеты и шим питания процесора....
Даже после пару нажатий на этот шим, больше пост коды незациклились ни разу...., но картинки всё равно небыло. Думаю что видео чип тоже перегретый... Дальше нет смысла его копать ....
СообщениеДобавлено: 01 дек 2014, 02:14
Пропайка этой области не помогала. Отвал был с другой стороны платы.
У этой модели достаточно массивный радиатор. Видимо плату гнет по оси процессор - видеочип.
Север на этой плате меняется заметно чаще, чем видео. Если коды были до замены севера, то возможно, что
более живучее видео еще живое, а проблема в чем-то другом. Нужно по пост кодам смотреть.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2015, 22:07
та же проблема, перепаял все вокруг сокета с обеих сторон уже, самое обидное что изначано приходил аппарат с проблемой 2001 но потом вот такие же танцы с бубном начались, гну работает, отпускаю не работает, те же пост коды.
Пропаять сокет чтоле?
Правильно заданный вопрос - это уже половина ответа :)
СообщениеДобавлено: 10 окт 2015, 22:25
Сокет не при чем. В такой же ситуации менял сокет - никаких изменений.
Нужно пропаять RT9025 вместе со всей обвязкой.
Уже два таких ноутбука было.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2015, 14:51
да пробовал не помогло, я внимательно прочитал тему, осмотрел плату под микроскопом, все ок, хотя может вы и правы, а я туплю :-):
СообщениеДобавлено: 13 окт 2015, 15:06
Все! Поднял, выяснил в чем была причина, причина действительно в RT9025, и именно в ней, под микросхемой пузо заземления, оно и отваливается, нужно все го то поднять микруху и бухнуть на площадку немного примоя, и все. (а я как дурак сокет менял)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 7552G (wistron JE71) нужен дамп
voichuk
12
4798
18 сен 2015, 14:14
voichuk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 7552G (WISTRON JE71-DN) не запускается
sto51
06 фев 2018, 12:30
serj-2222 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 7552G (JE71 DN) Произвольно отключается
Akir1
18 фев 2017, 12:57
Akir1 Перейти к последнему сообщению
Akir1
2509
26 фев 2017, 15:32
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 7552G (JE71-DN 48.4JN01.01M) нет изображения (север или видео?)
altavista_live
18
7241
14 июл 2017, 13:03
altavista_live Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: avangebit, mustafin, Rezac и гости: 17
