Текущее время: 01 май 2024, 00:44
 Заголовок сообщения: x200ca (x200ca rev 2.1) Помогите опознать мосфет
СообщениеДобавлено: 26 мар 2014, 16:58
Здравствуйте! Данный мосфет стоит на входе питания и вышел из строя. На нем написано сверху: A5VNB Снизу: 6P0A08. Не могу нигде найти даташит. Вот фото.
 Заголовок сообщения: Re: x200ca (x200ca rev 2.1) Помогите опознать мосфет
СообщениеДобавлено: 26 мар 2014, 20:44
скорее всего что-то вроде 60V 8А, судя по малому току то он еще и P-канальный, подобрать легко.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2014, 21:40
Yudjin писал(а):
скорее всего что-то вроде...
Скорее всего это 30V, а вот сколько Ампер...
СообщениеДобавлено: 27 мар 2014, 09:41
По поводу того, что это Р-канал тоже есть сомнения... Чарджер какой стоит?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2014, 11:10
Выложите фото где он именно на плате стоит.
Помогу
Схемы, cхемы...
Вас ниИкогда, всех, ни у кого не будет.
p.S : сервера,сервера.... неЕспроста!
СообщениеДобавлено: 03 апр 2014, 16:36
Вот снимок, на снимке обведено где он стоял.
 Заголовок сообщения: Re: x200ca (x200ca rev 2.1) Помогите опознать мосфет  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 04 апр 2014, 15:51
Вообщем впаял вместо него AO4712 и ноетбук завелся и работает нормально! Всем спасибо!
СообщениеДобавлено: 07 апр 2014, 09:33
Начал выключаться, буду пробовать другой мосфет. По крайней мере уже проще стало, знаю что n канальный.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2014, 08:43
Вообщем дело уже не в мосфете было, чистка и замена пасты. 2 дня не выключался, полет нормальный. Отдан клиенту.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X200CA (X200CA rev 2.1) Не включается с HDD
Valdiz
4993
25 ноя 2014, 02:16
tigran312312 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x200ca (x200ca rev.2.1) постянно горит индикатор зарядки
arsed
03 сен 2015, 14:53
arsed Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X200CA (X200CA rev. 2.1) нет заряда АКБ
alex71
5197
04 мар 2016, 20:42
alex71 Перейти к последнему сообщению
baron88
26 июл 2016, 08:02
baron88 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X200CA (X200CA Rev.2.1) не заряжается АКБ
Mars_will_attack
5851
19 мар 2018, 11:21
Виконт Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52
