Текущее время: 29 май 2024, 17:02
 Заголовок сообщения: E1-571 (la-7912) Залит, нужно опознать эл-т
СообщениеДобавлено: 10 апр 2014, 11:11
Пришел с диагнозом: при работе отключился экран, после перезагрузки не включился.Оказался залит. Все вычистил, но один элемент напрочь отгнил. На плате позиционного номера нет. Вызвонить не удается. Сейчас ноут перезагружается каждые 3-5сек. Подскажите, что стояло, какого номинала и, в идеале, как найти в схеме.Изображение
 Заголовок сообщения: Re: E1-571 (la-7912) Залит, нужно опознать эл-т
СообщениеДобавлено: 10 апр 2014, 11:34
Как то не нравится как запаян элемент MOSFET рядом с искомым элементом.
Помню была точно такая же ситуация, но у меня аппарат без искомого элемента работал.
ПРОВЕРЬТЕ MOSFET НА РАБОТОСПОСОБНОСТЬ СНЯВ С МАТЕРИНКИ ...
СообщениеДобавлено: 10 апр 2014, 17:26
Он исправен. Нашел пробитый pq30. Заменил. Сейчас на 8 контакте pu9 - 3.4v
СообщениеДобавлено: 22 май 2014, 17:36
Это резистор на 25 кОм.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-571 (la-7912) перезагрузка с флешкой
helpersky
12 май 2015, 10:27
helpersky Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E1-571 (LA-7912) Restart loop, random desplay
R EZ A
17 дек 2015, 21:38
R EZ A Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. e1-571 (la-7912) нет пиания цп
Дмитрий Никулин
25 апр 2017, 12:23
Damson Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Шлейф acer v3-571, e1-571,531,521, nv56, ts11
в форуме Куплю | Buy
7off-service
30 июн 2015, 11:34
7off-service Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E5-571 (LA-B162P rev:1.0) Залит, опознать элементы и номиналы
Вячеслав61
10 окт 2015, 15:17
Вячеслав61 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kaskad33, kent_3g, Lexis77, SLIKMOON, Sollovey, yriysb и гости: 36
