Текущее время: 04 май 2024, 07:59
Ktulu
Заголовок сообщения: Re: Дубль два Asus EEE PC 900 Добавлено: 26 фев 2011, 00:00 |
Shurup писал(а): нужно полное название платы. а не название ноута У Асусов его нет! Есть партномер: 08G2009PA12Q
Rom
Заголовок сообщения: Re: Дубль два Asus EEE PC 900 Добавлено: 03 мар 2011, 16:28 |
Главный модератор |
Зарегистрирован: 19 июл 2010, 15:47 Наличности на руках: 1,094.13
Сообщения: 1808 Откуда: Мурманск
Цитата: У Асусов его нет! Ерунду не говорите хоть..- уж где-где, а на асусах маркировка на платах есть всегда.
Ktulu
Заголовок сообщения: Re: Дубль два Asus EEE PC 900 Добавлено: 07 мар 2011, 22:36 |
Rom писал(а): Цитата: У Асусов его нет! Ерунду не говорите хоть..- уж где-где, а на асусах маркировка на платах есть всегда. Еще раз говорю ерунду - на плате надпись P900 rev 1.2G, могу еще серийники переписать, если это поможет в определении платформы.
Rom
Заголовок сообщения: Re: Дубль два Asus EEE PC 900 Добавлено: 07 мар 2011, 22:45 |
Главный модератор |
Цитата: на плате надпись P900 rev 1.2G ну дак это и есть модель платы (читай- платформа)...
siberian
Заголовок сообщения: Re: Дубль два Asus EEE PC 900 Добавлено: 08 мар 2011, 09:18 |
Genadiy58 писал(а): Отвечу еще и на этом форуме.Возьми схему PC 701 (на мониторе) это тоже самое.Если мне не изменяет память то дежурка там в мах 8724,я так понял тебя это интересовало Если тоже самое (не знаю), то память всё-таки вам изменяет - дежурка собрана на дискретных элементах. Вложение: Asus Eee PC P701 - ver_1.2G_01.png
MsDos26
Заголовок сообщения: Re: Дубль два Asus EEE PC 900 [РЕШЕНО] Добавлено: 04 авг 2014, 13:49 |
Зарегистрирован: 06 янв 2014, 14:08 Наличности на руках: 89.56
Сообщения: 249 Откуда: Ставрополь
Блин, зря бабки отвалил за схему , она уже давно на форуме, плохо искал и когда решил поделиться со всеми - нашлась! Вобщем у меня проблема была во входной цепи "подали 19 в вместо 12" межслойное кз со сгоревшим в уголь дросселем, восстановил, дальше преобразователь который запитывал мульт сигналом 3vs который формировался из 5vs, таких преобр на плате 3 штуки, он еще 2.5 в формирует и питание аудио кодека стабилизирует, я их перекинул местами, сигнал пошел плата стартонула, но как оказалось не полностью, дохлая isl6218 которая питает проц, сильный нагрев отсутствие питания vcore, отложил в коробку закажу как нибудь на али...
