Текущее время: 02 июн 2024, 22:28
jurmala
Заголовок сообщения: Re: hp g62 (01013tm00-388-g pm_a_hpc_s mv_mb_v1) не включается Добавлено: 14 апр 2014, 12:13 |
Зарегистрирован: 09 сен 2011, 23:17 Наличности на руках: 84.18
Сообщения: 145 Откуда: Москва Заблокирован
Rod писал(а): прогрев осуществлять с добавлением флюса? просто дунуть на кристалл , какой флюс ...температура фена 300-350 градусов , секунд 10....
islam-karag
Заголовок сообщения: Re: hp g62 (01013tm00-388-g pm_a_hpc_s mv_mb_v1) не включается Добавлено: 14 апр 2014, 12:20 |
Зарегистрирован: 11 янв 2013, 11:39 Наличности на руках: 342.00
Сообщения: 322 Откуда: Краснодар
Rod писал(а): прогрев осуществлять с добавлением флюса? Нет, флюс это лишнее в прогреве кристалла ...
islam-karag
Заголовок сообщения: Re: hp g62 (01013tm00-388-g pm_a_hpc_s mv_mb_v1) не включается Добавлено: 16 апр 2014, 14:31 |
Rod писал(а): прогрел кристалл без изменений ноутбук не запускается! А видео чип ты грел ?
Заголовок сообщения: Re: hp g62 (01013tm00-388-g pm_a_hpc_s mv_mb_v1) не включается Добавлено: 16 апр 2014, 14:35 |
Rod Вы посткарту воткните или хоть активность на LPC посмотрите, сигналы LAD0... LAD3 осциллографом. Проверьте поднимаются ли питания на памяти, севере, процессоре, видео. После можно делать выводы.
А то тут дунь, там надави - это пацанские методы диагностики.
