Текущее время: 13 май 2024, 16:43
master-hand
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g575 (PAWGD LA-675p) на процессор не идет питания Добавлено: 10 апр 2014, 14:27 |
Зарегистрирован: 31 авг 2013, 23:54 Наличности на руках: 12.37
Сообщения: 444 Откуда: Узбекистан
sasha271289 писал(а): А какие у вас напряжения на 2,3,6,30 и 47 пинах ШИМ проца? 2-0.28V 3-0.28V ПРИ ВКЛ (3.3) 6- 0 (ВКЛ -3.3) 30-0 47-0
_________________ Отрицать то, что есть, и объяснять то, чего нет.
master-hand
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g575 (PAWGD LA-675p) на процессор не идет питания Добавлено: 11 апр 2014, 12:12 |
sasha271289 писал(а): По даташиту на 30 и 47 должно быть 5В. по датащиту должно но в плате нету, вот и ищю причину! с вашей помощью
master-hand
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g575 (PAWGD LA-675p) на процессор не идет питания Добавлено: 13 апр 2014, 19:58 |
MSF113 писал(а): извиняюсь, не дописал названия платы (LA-67 57p) я нашел схему и по ней начал работать посмотрев увидел что нету 5vs и по цепи увидел что U41 из 5VALW не делает 5vs измерил и нашел коротыш в конденсаторе заменил с донора, и в цепи появилось 5vs, потом как включил в одном из дросселей питающих проц начало приходить 0.98в, но болезнь выключение не исчезло и питания к дроселю перестало приходить ток заметно приход на секунду 0.16. (Шим проца старый вернул на место) и после вкл и выкл на цепи 5VALW где стоит U41 сопротивление снижается до 30 Ом и через некоторое время исчезает приходя в норму! Самое главное на pq401 на 1 до 4 пина сопротивление 35 Ом (постоянно), подумал что PU401 (rt8205) умер и заменил но без изменении, ключи тоже менял... пока я на этом остановился продолжу завтра!
master-hand
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g575 (PAWGD LA-675p) на процессор не идет питания Добавлено: 30 май 2014, 14:48 |
alex01981 писал(а): Нигде не прочитал про сигнал ENABLE на шимке проца. Есть он или нет? ENABLE-3.3v PWROK-1.2v
