Текущее время: 28 апр 2024, 17:37
 Заголовок сообщения: Sony Vaio VPCEC3M1R model:PCG-91111V (MBX-225) нет изо на матрице
СообщениеДобавлено: 10 апр 2014, 17:57
На буке разбили матрицу. Родная стоит ltn173kt01 k01(1011) - 1600*900. Пытался подключить n173hge -l11 rev:c2 - 1920*1080, работает только подсветка а на самой матрице ничего нет. На внешний монитор изо есть, но опять же только после загрузки ОС а до загрузки на внешний монитор не выводится картинка(провод на матрицу прозвонил, обрыва нет). Если верить инету, матрицы вроде как совместимые. Кто менял на совместимую подскажите какая реально там будет работать?
 Заголовок сообщения: Re: Sony Vaio VPCEC3M1R model:PCG-91111V (MBX-225) нет изо на матрице
СообщениеДобавлено: 10 апр 2014, 18:31
Скорее всего не подходит прошивка матрицы попробуйте подкинуть фирмы samsung
СообщениеДобавлено: 10 апр 2014, 19:08
Там тип матрицы задается комбинацией PanelID. А в моем случае похоже бракованная новая матрица, завтра поменяю, отпишусь.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2014, 10:44
В общем махнул матрицу на такую же новую и все заработало. Со слов поставщика партия матриц такая, не везде работают.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2014, 11:56
Темы закрываем!!!
booknot.ru тел (343)237-37-37
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony Vaio VPCEC3M1R (PCG-91111V) замена матрицы
в форуме Sony
xpym
2475
18 мар 2016, 15:28
xpym Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. sony vaio vpcec3m1r (mbx-225) выключается
в форуме Sony
gogoer
26 июл 2018, 21:10
Avin8808 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PCG-91111V (FOXCONN MBX-225) Вентилятор крутит на максимуме
в форуме Sony
Evstafiev
2502
03 мар 2016, 12:40
Evstafiev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. pcg-91111v (MBX-225 REV:1.1) Проблемы с матрицей
в форуме Sony
heeljets
1976
21 окт 2018, 20:14
mia Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PCG-91111V (MBX-225 Rev 1.1) Плавающий КЗ
в форуме Sony
faarus
23 ноя 2022, 13:38
xakep_zzz Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: aplicator и гости: 14
