Текущее время: 10 май 2024, 13:35
bleak
Заголовок сообщения: asus x55c (asus) Нужен дамп bios Добавлено: 10 апр 2014, 19:09 |
Сообщения: 53 Откуда: Киев
Нужен дамп bios на asus x55vd rev: 2.1 Проблема заключается в том, что через 30 секунд начинает кулер крутиться на максимальных оборотах. Выложенные дампы проблемы не решили. Слитый дамп с ноутбука Вложение: x55vd .rar
Descod
Заголовок сообщения: Re: asus x55c (asus) Нужен дамп bios Добавлено: 11 апр 2014, 13:12 |
Зарегистрирован: 08 фев 2014, 23:37 Наличности на руках: 35.18
Сообщения: 63 Откуда: Arkhangelsk
bleak писал(а): К сожалению оба дампа проблемы не решили. Ищем дальше значит проблема не в bios.
bleak
Заголовок сообщения: Re: asus x55c (asus) Нужен дамп bios Добавлено: 11 апр 2014, 13:30 |
Descod писал(а): значит проблема не в bios. На сколько я понял из слов клиента, то сему девайсу перепрошивали bios в другом сц. Да и следов пайки на плате не обнаружено (кроме самой флеши). Скорей всего вшили дамп с другими регионами.
bleak
Заголовок сообщения: Re: asus x55c (asus) Нужен дамп bios [РЕШЕНО] Добавлено: 13 апр 2014, 13:20 |
Descod писал(а): Вы верите словам клиента?)) В общем все закончилось заменой интелового хаба и перепрошивкой bios. Два дня полет нормальный. Буду выдавать.
