Зарегистрирован: 30 окт 2012, 01:04 Наличности на руках: 1,732.54 Сообщения: 889 Откуда: UA
Приветствую мастеров. Принесли ноутбук с проблемой - заливает экран белым цветом. После пристального допроса клиента сознались что самостоятельно меняли матрицу. По сему прошу "поделиться" прошивкой матрицы для данного аппарата.
Пробовать подкидывать разные матрицы. Но мне кажется дело не в матрице.
Dima08h писал(а):
Сейчас стоит lp156wh4, что стояло штатно неизвестно.
Вот нашел у себя - может пригодится
Недавно возился с подобным аппаратом - Lenovo G580. Принесли его с раздавленной матрицой. Матрица lp156wh4, поставил точно такую же - работает. Собрал ноут работает, но иногда пропадает подсветка, заливает белым цветом дисплей, не выводит изображение вовсе. В итоге - пока не перекинул еепромку со старой матрицы стабильной работы не добился. И как на зло - не работал программатор чтобы дамп сделать :(. За дамп спасибо, буду пробовать.
Заливает белым = нет питания на матрице 3.3В. Это сначала проверьте.
Сейчас этот форум просматривают: 196221, sergej66 и гости: 53
