Текущее время: 27 апр 2024, 15:25
 Заголовок сообщения: macbookA1181 (820-1889A) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 03 апр 2014, 17:11
Доброго всем времени суток.Первый мой в жизни мак.Принесли после залития.
Модель А1181 820-1889А.Не включается.После разборки промыл плату тач-клав,
пропаял - ноут включился,кулер запускается - останов -далее запуск и крутит на
постоянно.Никаких звуковых сигналов.индикатор спереди не горит,ничего не
греется.Обращение к dvd есть.На плате следов коррозии не нашел.Память менял.
АКБ в порядке - индикаторы на нем срабатывают.Батарейку вынимал и оставлял на
несколько часов.Напряжения на плате:
L7960 - 1.05V
L7920 - 1.5V
usb - 4.9V
DDR - 1.8V
L4902 - 1.8V
дроселя ЦП -0.95V
pwr btn -3.3V.
Перегревов на элементах нет.Прцессор и видео теплые.
Подскажите что посмотреть дальше.Пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: macbookA1181 (820-1889A) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 03 апр 2014, 20:15
Заблокирован
начните с прошивки биос
«Кто владеет информацией - тот владеет миром»
СообщениеДобавлено: 04 апр 2014, 14:39
Отключите всю переферию. Попробуйте включить без клавиатуры.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2014, 21:41
Без переферии пробовал.Без клавиатуры запускал.Снизу платы напряжения на дроселях 3v и 5v есть.
Mожет переписать биос?Но для мак я никогда этого не делал.Ecть ли какие то особенности перепрошивки
по сравнении с обычными ноутами?
СообщениеДобавлено: 23 апр 2014, 08:15
всё также, зависит от программатора и поддерживаемых им мс
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Драйвер подсветки LP8548B1SQ стоит на платах 820-3662 820-3787 820-3476 820-3536 820-4924
в форуме Куплю | Buy
kzverev
30 окт 2019, 22:32
kzverev Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1398 2015 (820-00426 820-00163) Отличия плат 820-00426 и 820-00163
в форуме Apple
d-pal
2879
06 фев 2022, 14:51
gsmprofi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook air a1466 820-3437А ( a1466 820-3437А) MacBook air a1466 25q064a 820-3437А или (В) bios dump help
в форуме Apple
djkomix
12024
03 май 2016, 16:52
djkomix Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1297 (820-2914-B) Можно ли U9701 от 820-2879-B поставить в 820-2914-B
в форуме Apple
dfAngeL
25 ноя 2017, 17:58
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 (820-00165-a ) Замена 820-00165-a на 820-3437-b возможна?
в форуме Apple
vitas-iv
11
2236
25 июн 2022, 15:51
vitas-iv Перейти к последнему сообщению
