Текущее время: 27 апр 2024, 12:12
 Заголовок сообщения: SVE151J11V(CVE1512G1RB) (MBX-269 Quanta HK5 Rev :F) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 09 апр 2014, 07:17
Здравствуйте, уважаемы форумчане, нужна помощь
model SVE151J11V
product name CVE1512G1RB
плата DA0HK5MB6F0 MBX-269 Rev:F, платформа Quanta HK5
видео с памятью на плате не установлено, хаб SJTNV
с кнопки включается и отключается, если включить с кнопки и ждать то выключается сам через 10-15 сек)
проц B970(подкидывался й5 проверенный) но думаю он мог и не запуститься т.к. на плате BD82HM70 SJTNV, может й5 с таким хабом не работает?(поправте если ошибаюсь)
батарею заряжает
изначально не поднималось +VCC_GFX был пробит PQ211(TPCA8064) и заменена шим PU100(ISL95835)
биос шился(перепробовал все с форума :-) ) думаю дело не в BIOS
на данный момент :
PL210 - 1.08в (+VCC_GFX)
PL111 - 1.00в (+VCC_CORE)
PL215 - 1.00в (+VCC_CORE)
PL219 - 1.07в
PL218 - 2.8в (многовато, должно быть 1.5в судя по схеме)
PL217 - 5.13в
PL216 - 3.34в
может проблема в хабе? возможна ли замена на HM76 ?
какие будут предложения, что еще проверить и в каком направлении искать неисправность ?
 Заголовок сообщения: Re: SVE151J11V(CVE1512G1RB) (MBX-269 Quanta HK5 Rev :F) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 09 апр 2014, 15:51
извиняюсь за не правильный замер, на PL218 - 1.51в
СообщениеДобавлено: 10 апр 2014, 20:53
поднял HM70 оторвано 16 сигнальных пятаков, восстановил заменил этот обрезок на HM76, в результате посткоды побежали
с процом B960 пост 8А(говорит проверить биос) , с процом й5 -83(Конфигурирование внешних IDE контроллеров, не относящихся к чис­лу MCD (Motheboard Configurable Devices) , что сие значит не могу разобраться, фото оторванных прилагаю
---------- Добавлено спустя 2 часа 29 минут 38 секунд: ----------
пробовал снова зашивать биос (различные дампы) все тоже самое , останавливается на постах 8А либо 83.
может быть на данной платформе нельзя заменить хаб HM70(обрезанный) на более полноценный HM76, без редактирования биоса, какие будут соображения? может вернуть на место этот HM70? хотя читал форум вроде как меняли (модель платы не уточняется) на HM76 без переделки родного биоса
СообщениеДобавлено: 11 апр 2014, 06:52
еще пробовал зашить биос с дискретным видео, так постка казала что плата висит на инициализации видео, а инит видика идет после определения оборудования типа винта и периферии, поправьте или я ошибаюсь
СообщениеДобавлено: 12 апр 2014, 21:51
после замены на HM70 все то же самое, плата пошла на запчасти, тему закрываю
PS странно как с собой разговариваю, наверное никто с такой проблемой/платой не встречался :-):
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SVE151J11V (Quanta HK5 MBX-269 UMA) Выключается
в форуме Sony
azatar0890
2944
17 авг 2019, 21:34
dastali Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony SVE151J11V (Quanta HK5 DA0HK5MB6F0 MBX-269) Сопротивления +VCC_GFX и +VCC_CORE
в форуме Sony
bescom
10 мар 2018, 21:21
bescom Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SVE1513T1RW (QUANTA HK5 (MBX 269)) Нет инициализации.
Lisp_dev
12
1916
27 май 2019, 17:40
Алексей. Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony Vaio SVE151j11v (DA0HK5MB6F0 MBX-269 Rev:F) Не включается
progaks
07 авг 2014, 14:09
Blauvolt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony Vaio SVE151J11V (quanta hk5) Биос
в форуме Sony
donald82
10009
30 ноя 2014, 13:24
Сейчас этот форум просматривают: felics666 и гости: 8
