Текущее время: 05 май 2024, 01:03
chulat
Заголовок сообщения: ASUS Eee PXC 1015BX (1015BX) Был в КЗ Добавлено: 12 апр 2014, 17:51 |
Зарегистрирован: 13 июн 2012, 11:43 Наличности на руках: 823.16
Сообщения: 956 Откуда: Дербент
Нетбук друга моего. Купил у кого-то за 500 руб. Обнаружил 2 транзюка пробитых(выгорели): B09N03 и B06N03. поставил вместо них AON6788. Схемки нет, как я понял. При первом подключении БП дежурки (3,3 и 5 ) были на месте, затем вытащил, но не было реакции на нажатие кнопки питания. Затем я вытащил RTC батарейку и оставил. Через 10 мин подключаю, а теперь дежурки начали "прыгать" индикатор включения загораются и тухнут быстрыми темпами. Если нажать на кнопку включения и оставить нажатой, то индикаторы не загораются. Как только отпускаю, начинают загораться/потухать. БИОС не прошивал, но не думаю, что из-за него. ШУм идет с верхнего замененного ключа. Если затвор не подключаю, то СКОРОСТЬ загорания/потухания слабеет. Есть ли у кого-нить схема в этой области. Куда затвор ведет верхнего ключа - не знаю тоже. Или тупо менять мульт, дежурку и чарджер?
_________________ Всевышний Господь сказал: " О сын Адама! Если совершишь ты столько грехов, что достигнут они туч небесных, а потом попросишь у Меня прощения, Я прощу тебя! О сын Адама! Поистине, если придёшь ты ко Мне с такими количествами грехов, что заполнят всю землю, но при этом не придавал мне Сотоварища, то Я прощу тебя»
chulat
Заголовок сообщения: Re: ASUS Eee PXC 1015BX (1015BX) Был в КЗ Добавлено: 12 апр 2014, 22:23 |
Не помню, если честно, ахи. Завтра попробую снова, но есть ТИКАЙНЬЕ от транзюка, который поставил(открывает - закрывается). На дросселях нет вроде КЗ. P/S^ прав был Антон на счет обозначений
chulat
Заголовок сообщения: Re: ASUS Eee PXC 1015BX (1015BX) Был в КЗ Добавлено: 13 апр 2014, 11:11 |
Да, дежурка собрана на нем
chulat
Заголовок сообщения: Re: ASUS Eee PXC 1015BX (1015BX) Был в КЗ Добавлено: 13 апр 2014, 23:21 |
Заметил, что нажатие на область чарджера останавливала автоматику мигания. Прогрел то место - и дежурка восстановилась без скачков. Поднимаются напруги 1,5(озу), 1,05(думаю, хаб), 3,3 и 5 вольт - при подключении БП, они сразу появляются. Думал "скрытый автостарт"... После нажатие на кнопку запуска, все напруги падают, светодиод помигивает быстро и все. Завтра пропаяю мульт, но хотелось бы прошивку поставить. На оффсайт жалуются, т.к. есть много информации в сети, что там не все важно. Желательно очень с рабочего бука. Один чел предложил, что CPU может мертв(он БГА), но разве если он мертв, не должен быть в КЗ??. P/S рядом с мультом есть ДРОССЕЛЬ, думаю, принадлежит CPU и там сопротивление 13 Ом
chulat
Заголовок сообщения: Re: ASUS Eee PXC 1015BX (1015BX) Был в КЗ Добавлено: 14 апр 2014, 00:39 |
Там рядом есть дроссель возле мульта (думаю, от ЦПУ). Именно на нем 13ом. Так для чего мне его собирать, если напруга на нем не поднимается + диоды один раз моргают при нажатие на кнопку Может ШИМ цпу пострадал... Завтра буду его проверять/искать. Как-никак и верхний и нижний ключ не зря подгорели
ars44
Заголовок сообщения: Re: ASUS Eee PXC 1015BX (1015BX) Был в КЗ Добавлено: 14 апр 2014, 00:56 |
Модератор |
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
Так я с твоего предыдущего поста понял что все напруги поднимаются. Ты же ничего не сказал про chulat писал(а): диоды один раз моргают при нажатие на кнопку Ну тогда да, сначала BIOS, затем смотрим все питания, включая питание проца. chulat писал(а): Там рядом есть дроссель возле мульта (думаю, от ЦПУ). Именно на нем 13ом Здесь гадать не надо. Проследи к каким ключам он подключен, а они к какой ШИМ. И все будет ясно.
