Текущее время: 02 май 2024, 14:50
zalmatt
Заголовок сообщения: Какими деталями запастись впрок... Добавлено: 13 апр 2014, 01:46 |
Сообщения: 60 Откуда: IL is not Illinois
Взываю к опыту публики... Какие детали больше идут на ноутбуках? Скорее всего есть какие-то типовухи... Буду признателен точным моделям и маркам... Юга? USB разъемы? Мульты?
LitvinGB
Заголовок сообщения: Re: Какими деталями запастись впрок... Добавлено: 13 апр 2014, 07:52 |
Зарегистрирован: 08 дек 2011, 17:54 Наличности на руках: 17.38
Сообщения: 185 Откуда: Прокопьевск
В основном меняю Север, Видео, Юг. Мульты редкость, что ему сделается если не зальют, из 50 ноутов один только мульт попался и то сдохла одна нога управление матрицей. Лучьше запастись разъёмами питания, c USB обязательно придут с таким, которого нет в запасе. А так, чем запасёшся то и лежит, по закону пакости. Лучше пусть клиент две недели ждёт, чем денги тратить на запасы.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Какими деталями запастись впрок... Добавлено: 13 апр 2014, 08:51 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,508.51
Сообщения: 4420 Откуда: Москва
zalmatt писал(а): есть какие-то типовухи Полно.. По силовым разъемам - два вида для Asus - старые (напаиваются сверху платы), новые (сквозь плату); Samsung новые - проходят сквозь плату, бывают 2-х видов, отличаются расположением контактов. Изредка Sony, тут сложнее, они разного размера, с разными выступами. Остальные бренды практически невостребованы. По USB, аудио разъемам запасаться бестолку - слишком много разновидностей. Гораздо лучше иметь сотню- другую разнообразных плат доноров ибо иначе некоторые разъемы достать просто анриал. Доноры незаменимы в качестве обширной базы мосфетов, шимов, мультов, да хотя бы резисторов Если предполагается ковырять планшетники, MicroUSB очень пригодятся. По чипам - старая NVidia (G84-86 серий, GO7600), севера AMD (216-0674026, 216-0752001, 215-0752007), почти все видеочипы AMD 2-3-х летней давности (наиболее ходовых позиций штук 15, сложно перечислить на память). Хабы Intel - BD82HM55, 65, 77; пригодятся их юга 82801IBM, HBM, GBM
zalmatt
Заголовок сообщения: Re: Какими деталями запастись впрок... Добавлено: 13 апр 2014, 13:41 |
LitvinGB писал(а): Мульты редкость, что ему сделается если не зальют, А если зальют то что? Сразу капут?
DeeSee
Заголовок сообщения: Re: Какими деталями запастись впрок... Добавлено: 13 апр 2014, 15:08 |
Сообщения: 667 Откуда: Харків
zalmatt писал(а): LitvinGB писал(а): Мульты редкость, что ему сделается если не зальют, А если зальют то что? Сразу капут? Глупый вопрос, когда как, бывало что полностью зацвёвший мульт пришел, отмыл и заработал, а бывало что капля воды полностью выводила его из строя.
_________________ Поиск знаний неортодоксальными методами.
chulat
Заголовок сообщения: Re: Какими деталями запастись впрок... Добавлено: 14 апр 2014, 00:04 |
Зарегистрирован: 13 июн 2012, 11:43 Наличности на руках: 823.16
Сообщения: 956 Откуда: Дербент
из разъемов DC - АСУСовские побольше(золотник ломается сразу). CPU на разные сокеты, бывают не так много основных разновидностей дежурок и чарджеров
_________________ Всевышний Господь сказал: " О сын Адама! Если совершишь ты столько грехов, что достигнут они туч небесных, а потом попросишь у Меня прощения, Я прощу тебя! О сын Адама! Поистине, если придёшь ты ко Мне с такими количествами грехов, что заполнят всю землю, но при этом не придавал мне Сотоварища, то Я прощу тебя»
zalmatt
Заголовок сообщения: Re: Какими деталями запастись впрок... Добавлено: 16 апр 2014, 21:07 |
orbit писал(а): zalmatt надеюсь Вы не китайский засланец... Да ну что вы, прям... хотя родом я с краев, пограничнвых с китаем... Я просто хочу серьезного совета...
guljaysv
Заголовок сообщения: Re: Какими деталями запастись впрок... Добавлено: 16 апр 2014, 21:19 |
Зарегистрирован: 09 апр 2014, 16:37 Наличности на руках: 236.28
Сообщения: 344 Откуда: Минск
agent-malder писал(а): Ребят, добрый вечер. Понемногу осваиваю ремонт ноутбуков. Сразу оговорюсь это не основной способ заработка, можно сказать серьезное увлечение. Оборудование все необходимое для ремонта у меня есть. Не хватает только знаний, оно пытаюсь научиться. Мой вопрос, каких процов закупить, что бы использовать в случаи диагностики, каких микросхем биоса? Процы летят редко, со временем наснимаешь с доноров. Под AMD популярный сокет S1 (он есть нескольких версий, например S1G4), а под Intel - Socket 988B. А из флешек под BIOS - любые SPI объемом 1, 2 и 4 Мб.
amdeev
Заголовок сообщения: Re: Какими деталями запастись впрок... Добавлено: 17 апр 2014, 01:43 |
Зарегистрирован: 18 фев 2012, 02:12 Наличности на руках: 751.01
Сообщения: 729 Откуда: г. Сочи
chulat писал(а): из разъемов DC - АСУСовские побольше(золотник ломается сразу) А хотите совет (бесплатный)? Если надо починить хорошему человеку, ставьте фуджевские разъемы http://www.dcpowerjacks.net/catalog/ind ... cts_id=218 - они с обратной стороны впаиваются, по размерам один в один. А если еще обпаять центральный контакт - вечные. А остальным, конечно, родные ставим - раз в полгода деньги-то не лишние.
reda
Заголовок сообщения: Re: Какими деталями запастись впрок... Добавлено: 22 апр 2014, 11:04 |
Сообщения: 13 Откуда: Донецк
LitvinGB писал(а): чем запасёшся то и лежит, по закону пакости. хорошо написал )
chulat
Заголовок сообщения: Re: Какими деталями запастись впрок... Добавлено: 06 авг 2014, 04:31 |
а вот кто и какие заказывает матерчатые скотч, как оригинальный (Например на ЛВДС)?
