Текущее время: 08 май 2024, 13:26
nv86rus
Заголовок сообщения: 5560g (63424G32 (JE50 SB)) BSOD при установке винды [РЕШЕНО] Добавлено: 14 апр 2014, 10:38 |
Зарегистрирован: 11 янв 2014, 18:04 Наличности на руках: 706.00
Сообщения: 483 Откуда: Нижневартовск
Ребят подскажите что предпринять. Проблема такая, при установке винды примерно на 60+% установки выходит синька с ошибками 050 и 124. Гугл говорит в памяти дело, однако все манипуляции по памяти проделаны, все тесты пройдены в том числе харда (смарт статус идеален). Биос вшил новейший. Память подкидывал различную, с харда другого с виндой работает норм, тестится прогами\играми, не вылетает. Что делать? Грешу на север, перегревается наверное и отваливается, либо помирает.. Кто в курсе поделитесь советом по решению.
forme_r
Заголовок сообщения: Re: 5560g (63424G32 (JE50 SB)) BSOD при установке винды Добавлено: 14 апр 2014, 11:40 |
Зарегистрирован: 05 апр 2012, 10:35 Наличности на руках: 18.70
Сообщения: 239 Откуда: Омск
nv86rus писал(а): Ребят подскажите что предпринять. Проблема такая, при установке винды примерно на 60+% установки выходит синька с ошибками 050 и 124. Гугл говорит в памяти дело, однако все манипуляции по памяти проделаны, все тесты пройдены в том числе харда (смарт статус идеален). Биос вшил новейший. Память подкидывал различную, с харда другого с виндой работает норм, тестится прогами\играми, не вылетает. Что делать? Грешу на север, перегревается наверное и отваливается, либо помирает.. Кто в курсе поделитесь советом по решению. 1)Какую винду ставите? 2)Поробуйте другую. 3)Замените память на заведомо рабочую. 4)Винчестер желательно тоже заменить на заведомо рабочий или хотя бы прогнать на MHDD 4)Может быть неисправен северный мост.
jurmala
Заголовок сообщения: Re: 5560g (63424G32 (JE50 SB)) BSOD при установке винды Добавлено: 14 апр 2014, 12:29 |
Зарегистрирован: 09 сен 2011, 23:17 Наличности на руках: 84.18
Сообщения: 145 Откуда: Москва Заблокирован
vdklv писал(а): попробуйте видео дискретное отключить в BIOSe, скорее всего оно шину "садит"... ...именно с таким дефектом встречался...
nv86rus
Заголовок сообщения: Re: 5560g (63424G32 (JE50 SB)) BSOD при установке винды Добавлено: 14 апр 2014, 14:12 |
forme_r писал(а): nv86rus писал(а): Ребят подскажите что предпринять. Проблема такая, при установке винды примерно на 60+% установки выходит синька с ошибками 050 и 124. Гугл говорит в памяти дело, однако все манипуляции по памяти проделаны, все тесты пройдены в том числе харда (смарт статус идеален). Биос вшил новейший. Память подкидывал различную, с харда другого с виндой работает норм, тестится прогами\играми, не вылетает. Что делать? Грешу на север, перегревается наверное и отваливается, либо помирает.. Кто в курсе поделитесь советом по решению. 1)Какую винду ставите? \W7 разные версии 2)Поробуйте другую. \Нет смысла, данный бук обязан поддерживать w7 3)Замените память на заведомо рабочую. \Заменял с дюжину памяти 4)Винчестер желательно тоже заменить на заведомо рабочий или хотя бы прогнать на MHDD \проверял, поверхность идеальна, писал же смарт тоже в поряде 4)Может быть неисправен северный мост. \может.. ---------- Добавлено спустя 57 секунд: ---------- vdklv писал(а): попробуйте видео дискретное отключить в BIOSe, скорее всего оно шину "садит"... Спасибо, про это был не в курсе, сейчас попробую. ---------- Добавлено спустя 46 минут 39 секунд: ---------- .. не помогло, дошло до 87% и бсод 024 ошибка сначало, потом повторная 7F. Мистика. \\все-таки подозркваю север надо ребольнуть ибо повидимому отваливается.
nv86rus
Заголовок сообщения: Re: 5560g (63424G32 (JE50 SB)) BSOD при установке винды Добавлено: 14 апр 2014, 15:14 |
vdklv писал(а): все-таки советую сперва питание на видео отрезать (снять PR9203), как никак менее затратно по времени, чем север реболить Ок, спс, как раз плату достал..)
